Telenor ADSL flere maskiner på nett
Hva trenger man av utstyr for å koble flere maskiner til et Telenor Internet.
Switch/hub - hva slags type kabler - Hvilke skal kobles hvor etc.
har ikke gjort dette med telenor før .. Og husker alrdi om router-switch skal være krysset og switch - maskin skal være rett eller motsatt.
Og hva er forskjellen på WAN-kabel og vanlig nettverkskabel?
Hvis ADSL-modemet har innebygget router, kjøp en switch med auto-MDI/MDI-X, så kan du bruke alle typer kabler på alle porter. Med andre ord, du kan ikke koble feil på en slik. Og det er ingen forskjell på en WAN-kabel og en vanlig nettverkskabel, da navnet bare henspiller til hvilken port den kobles til.
Endret av sofTest
Det viktigste du må finne ut er om du har router eller modem fra Telenor. Den enkleste måten å finne ut av det på er følgende.
Du har modem hvis du bruker PPPoE på PCen, dvs. at har en oppkobling som minner om oppringt forbindelse med et brukernavn/passord for å koble til internett. Du har gjerne et eget ikon du kan bruke for å koble til internett, men oppkoblingen kan også skje automatisk ved behov. Typisk vil du også ha en offisiell IP-adresse på PCen når du er oppkoblet. En offisiell adresse er alle andre andresser enn de som er definert som private adresser. Sjekke IP-adresse gjør du enkelt: Start, Run, skriv cmd, trykk Enter, skriv ipconfig, trykk Enter.
Private adresser:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (Router fra Telenor, altså ikke modem, bruker normalt 10.0.0.0-nettet)
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
169.254.0.0 -169.254.255.255 (reservert for automatisk privat IP, typisk når det er et problem og DHCP-klienten i Windows ikke får svar fra en DHCP-server)
Du har router hvis du kobler opp uten brukernavn/passord. Normalt vil du ha en IP-adresse som begynner på 10.0.0 på PCen din hvis det er en router fra Telenor. Det kan også være en annen privat adresse, f.eks. 192.168.0.x, men den jeg nevner her er mest vanlig på router levert fra Telenor.
Enkelte av "boksene" fra Telenor kan konfigurers både som modem og router. Du kan jo sjekk på Online Online's ADSL-Guide om "boksen" din har denne muligheten.
Hvis du har modem eller velger å konfiguerer "Telenor-boksen" din som modem kan du gjøre ett av følgende:
- Bruke Internet Connection sharing i Windows. Dette vil i så fall kreve et ekstra nettverkskort i PCen du kobler til ADSL. Videre kan du så koble dette ekstra kortet til en switch hvor du kobler til de øvrige PCene. Du bruker vanlige nettverkskabler mellom PCene og switchen.
- Kjøpe en router (vanlig eller trådløs). Routeren vil da overta oppkoblingsfunksjonen med brukernavn/passord. De fleste DSL-routere har innebygget switch med 4 porter. Bruk helt vanlige nettverskabler. WAN-porten på routeren kobles til der du tidligere koblet til PCen. Routeren delere normalt ut adresser i 10.x.x.x eller 192.168.x.x området.
Hvis du har router eller velger å konfiguere "Telenor-boksen" din som router kan du gjøre ett av følgende:
- Koble en switch til routeren der du tidligere koblet PCen. Så kobler du PCer til de andre portene på switchen. Alternativt kan du bruke et trådløst aksesspunkt eller en trådløs router konfigurert som et aksesspunkt. Fordelen med router er at den har en innebygget switch som du kan bruke til å koble opp via kabel i tillegg til trådløst. Hvis du kjøper aksesspunkt og ønsker å koble til via kabel i tillegg må du skaffe deg switch også.
Hvis jeg skulle velge en løsning ville det være å bruke "boksen" fra Telenor som modem og kjøpe en trådløs router. F.eks. en slik en Linksys WRT54GS, sjekk priser før du evt. kjøper, det kan godt hende andre er billigere enn Komplett. Alternativt en vanlig router, her burde de fleste merker og modeller funke greit, men styr unna de aller billigste.
Når det gjelder kabler er det standard nettverkskabler hele veien som gjelder.
