runar34 Skrevet 9. april 2005 Skrevet 9. april 2005 hei. jeg har ett problem med hovedkortet mitt.når jeg slår på pc får jeg opp en meling i bios oppsetet som sier cmos feil, så går jeg inn i bios å finner ut att klokka er feil. dette har hent meg flere ganger å de iriterer meg. er de noen som kan hjelp meg med dette problemet??? hilsen runar34 :-)
Syar-2003 Skrevet 9. april 2005 Skrevet 9. april 2005 Hei ! Stiller du klokka (date + time ) i bios og går ut med save ? Når man da tar shutdown i f.eks windows går hovedkortet i soft-off status. Dvs at hk fremdeles er foret med +5v standby volt og bios/cmos rtc(real time clk) fremdeles får holdestrøm . Slår man derimot av powersupply eller napper ut 220v skal bios/cmos rtc vedlikeholdes vha. batteriet påmontert hk. Fleste hk/bios har en slik funksjon at ved et "døende" batteri er det meningen at rtc/clock disables først . Er hovedkortet "gammelt" kan det være at batteriet har endt sin livs syklus og bør byttes . Hvis ikke er det en mulighet for at noe på selve hovedkortet er blitt feil (korrosjon/overledning/etc i involvert rtc/bios batt krets) Påse også et clear cmos jumperen er i rett posisjon (keep data) sjekk mot manualen .
