CPU-bruk på 100% kontant etter innst. av bearshare
jazZ-
Hei! Jeg har sjekka litt rundt her på forumet, og ser noen har noe av det samme problemet som meg. Jeg har altså en cpu som så og si brukes 100% hele tiden. Dette problemet kom etter at jeg installerte en versjon av Bearshare. Jeg har formatert og prøvd med utallige virusprogrammer. Noen som Kan hjelpe meg :)? :roll:
#Topic endret av moderator#
Endret av Jankee
Har ikke prøvd spysweeper, hvor får man tak i det?Er det ikke litt rart at det ikke forsvant etter jeg har formatert?
Du kan følge en liten guide jeg har laget for fjerning av spyware, jeg pleier å bruke denne dersom jeg har spyware og virus.
Fjerning av spyware:
- Last ned Ad-aware SE
- Last ned Spybot 1.3 - Search and Destroy
- Last ned MS AntiSpyware (Om du har Windows XP)
- Last ned Hijackthis
- Last ned CWShredder
Disse programmene finner du gratis på www.download.com.
Før du tar ibruk noen av disse, start opp maskinen i sikkerhetsmodus, slik at du slipper å bli infisert MENS du skanner.
Før du bruker noen av programmene, så går du på Kjør/Run - skriv msconfig
(Under oppstart ser du hva slags programmer som startes hver gang du starter pc-en din, dvs. at du kan rense pc-en din helt for spyware, mens neste gang du starter pc-en din så blir alt installert på nytt)
- Fjern uønskede programmer
Dette kan også gjøres ved å gå på:
Kjør/Run regedit ? HKEY_Local ? Software ? Microsoft ? Windows ? Current version - Run/runonce
Deretter kjører du Hijackthis, og fjerner alle mistenkelige programmer og prosesser.
Først når dette er gjort kan du kjøre alle programmene, hvilken rekkefølge du gjør det i har ikke noe å si.
Sørg for å ha de siste versjonene og oppdateringene av programmene!
Når du har gjort dette så tar du en virus-scan her.
Endret av jh_
Bearshare har jeg sletta og uninstallert for lenge siden:P Så det kan godt hende at det er cpu'n som synger sitt siste værs, er tross alt en veteran jeg sitter med.. Amd athlon 1 ghz ;)
