Viftespørmål ASUS X800XT PCI-e
Zimon
Heisann folkens.
Skal vifta på ett ASUS X800XT PCI-e versjon stå rolig? Kortet har jo Smartcooling etc, men selv i Windows modus blir kortet ganske varmt. Selv med en feit kobber ribbe som er effektiv nok som passiv faktisk. Til vifta så er det også en Blå LED som heller ikke lyser. Ser at LED'en blinker en sjelden gang og at vifta av og til blåser, men sjelden.
Testet å spille Half Life 2 litt i går og da startet heller ikke vifta opp og tror at her er det neo defekt. Noen som kan bekrefte om hvordan vifta på disse ASUS kortene fungerer?
Sitter ellers på en ASUS A8N SLI Deluxe hovedkort med 600W Enermax Coolergiant PSU. Skjermkortet sitter godt i PCIe slotten og 6pins powerkabel sitter også godt i kortet.
Tenkte å kontakte komplett til tirsdag angående dette samt defekt chipset kjøler på HK'et.
En venn av meg har samme kortet, men agp. Og da går vifta hele tiden i allefall. Han bruker Ati drivere. Mulig det er en forskjell på Asus sine.
Men sjekk hvor vamrt kortet blir da, er det veldig varmt så er det noe galt. Men det hjelper ikke så veldig mye å bare ta på det. For du brenner deg ved temp over 50 grader. Så kikk på avlesningen du har på kortet.
Hilsen
Geir Arne
Bruker også Catalyst drivere, versjon 5.3 som er nyeste per dags dato. Prøvde å legge inn Smartdoctor programmet til ASUS, og her kan ASUS ta seg ett skikkelig grepa tak i ræva si og røske ut det meste de har av hår der. Ser ut som Smartdoctor programmet til ASUS bare støtter ASUS sine egne skjermkort drivere + må ha enhanced drivere. For så fort jeg la inn Smartdoctor programmer så tar det 30 sekunder maks så fryser bildet og reboot. Grafikk driver feil sier windows etterpå.
Har fått fjernet det progget nå da, men tror det sitter rester igjen i systemet for fikk bluescreen og reboot her nå nettopp.
Men da vet jeg at vifta skal i allefall gå litt rundt da. Skal formatere og reinstallere etterpå eller i morgen, skal da kontrollsjekke at grafikk kort og 6pins powerkabel sitter godt nok i, bare for sikkerhets skyld. Om ikke så har jeg nok ett skjermkort og hovedkort som returneres samtidig her.
BTW, noen som vet om ett program for å lese av temperatur på ett ATI X800 XT basert kort? ASUS sitt eget smartdoctor funker ikke mot catalyst drivere ser det ut til.
For at Smartdocktor skal fungere smertefritt så må BIOSen på skjermkorte oppgraderes. dette er eit kjent problem og du finner mer informasjon og drivere på Asus sine hjemmesider.
ATItool ?
ATItool ?
Dægern trodde ikke ATI tool hadde den funksjonen, men etter nærmere titt blant valgene der, vips. :) Takker. Core = 56 og Mem = 61 og nå går vifta litt da. Samt bare rent windows jobbing her nå. Samt lese litt om oppgradere BIOS på skjermkortet etc. Men det betyr at smartdoctor skal fungere på Catalyst drivere også? Men siden vifta kommer og går så blir det nok returnert til komplett og siden X800XT kortet er utgått i PCIe versjon så kanskje det blir X850XT eller kanskje til og med PE versjonen. hehe Lov å håpe. ;)
Takker for tilbake meldinger så langt.
Endret av Zimon
Fant ny BIOS til X800Xt kortet på ASUS sine sider, skjermkort BIOS er flashet og ser ut som det løste SmartDoctor problemet ja. Har også formatert PC'en idag og lagt inn Catalyst 5.3. Men har ett lite spørsmål avngående ASUS enhance graphic drivers, hva gjør de og vil de fungere sammen med catalyst serien eller bare ASUS sine egne skjermkort drivere? Håper noen har erfaring på dette her. :)
Har ikkje noko erfaring med det. men du kan vel bare prøve og gi os tilbakemelling om hvordan det går.
Har sent en forespørsel til ASUS angående vifteproblemet + om det går ann å bruke nehanced driverene til ASUS sammen med Catalyst driverene. Får se om jeg får tilbake melding fra dem snart.
Samt, har fått pratet med komplett.no idag og har søkt om retur av skjermkortet, tror nok det blir ombytte av kortet om de ikke har en kjøler de bytter, tviler på at de gjør slikt, de swapper nok bare kortet og så returneres det defekte til ASUS for erstatning derfra.
PS, nettopp formatert PC'en for en'te gang på kort tid, tror jeg skal stå over det å teste enhanced sammen med catalyst til jeg får tilbake kortet eller erstatning. Men om andre prøver så gi gjerne beskjed om resultatet her. :)
