"Bippe-lyder" fra harddisk
Det skjer noe merkelig med maskinen min.
Det kommer lyder fra den, og så fryser den i noen sekunder mens dette pågår.
Er ganske sikker på at lyden kommer fra en av diskene, og det er en bippelyd påfulgt av en klikkelyd. Det kan komme flere slike sekvenser etter hverandre, og hver sekvens varer ca et halvt sek.
Disken det dreier seg om er enten en 160gb eller en 200gb s-ata seagate barracuda.
Hva er det som skjer?
Holder disken på å ta kvelden?
Har du sjekka strømkabelen? Disken min er lik som din, bare 120BG, og når den får kutta strømmen et milisekund, så bipper den. Tror den alltid gjør det når den starter(?).
Samme som skjer hos meg, men det er fordi jeg har tatt på at windows skal skru av diskene mine etter 3 min hvis de ikke er i bruk.
Ene hard disken min bråker så fryktelig:)
Du kan sjekke om du har det på.
Høyre klikk på skrivebordet-->properties-->screensaver-->power, også ser du på turn off hard disks. står det noe der?
Jeg ble kvitt problemet ved å røske i strømkablene til diskene. Det var tydeligvis dårlig kontakt i en av kontaktene som var problemet.
