"motor" kobler seg inn på lyden
har fått en pipelyd i høytalere, jo høyere turtall jo høyere er lyden.. noen som vet hva som er feil? og hva jeg kan gjøre for å fikse det?
MVH
Lilfire
1. du kan evt prøve å bruke et felles jordingspunkt på spiller og forsterker, evt dvd etc.. mange forskjelllige potensialer gir ofte uling
2. ligger strøm og signal kabel på samme side, evt ha støm på en side og signal på den andre
3. er spilleren "slitt" kan jo ha vært uheldig og brent noen jord baner noe som også resulterer i uling...
4. dette er for den late eller hvis du ikke blir kvitt det. kjøp en liten "skille" boks som du kobler i serie med signal kabelen, dette gjør at du fysisk "kutter" jorden i signal kabelen og støyen bilr eliminert... stinger har en variant til 249 og biltema en til 49... begge fungerer like bra etter hva jeg har hørt, men det sies at lyden blir litt dårligere for du setter en spole på signalet, dette er ikke noe jeg klarer å høre!!
jord støy suger, så lykke til!
så det er noe med jordinga.... spillern er ny så regner ikke med at det er det som er problemet.. det som er litt merklig er at jeg ikke hadde den lyden før jeg byttet batteri i bilen... og har ikke rørt noen av ledningene til spillern.... kan se på jordinga, evt trekke ny jord ledning...
sjekk koblingene på batteriet, evt puss batteriklemmene hvis ikke de er fine!! hadde du den ikke med det gamle bør den ikke komme med det nye!! enkelt og greit!! :thumbup:
  • 3 uker senere...
hei
det er en veldig vanlig feil :p
du må ha filter på stømmen til spiller evt forsterker
et ordentlig filter er dyrt, men du kan bruke feritt og tvinne srøm lederen rundt.
feritt er en litten klump som du finner på ladere, i strømforsyninger osv.
det er et veldig porøs stein/ metall så den tåler ikke så mye slagg. jo flere ganger du tviner lederen rundt jo bedre, sett evt, en lignede på phono kabler men filter til lyd er ikke så dyrt..
  • 2 uker senere...
hmm.. problemt har vært borte en stund nå (uten at jeg skjekket noen med jordinga) men har begynt å komme litt tilbake innimellom. er det jordinga fra spillern jeg skal skjekke? bil elektronik har jeg aldri helt skjønt aldri blitt klokk på det.
MVH
Lilfire
Jord til chassiset på bilen med en kortest mulig jordingsledning (burde være tykkere enn strømkabelen :yes: ). Hvis ikke det hjelper så kjøp et sånn filter som ble foreslått over her.
La selv inn nye ledninger i min daewoo til spilleren da jeg ettermonterte cd spilleren min (var orginal kasettspiller i den :!: ), brukte strømledninger man har i huset, disse er stive og godt isolert (ikke sånn som henger sammen, men svart på rull. Tok noe av elektrikeren som skiftet ut hele ledningsnettet i huset.). Hadde ikke noe problem etter det.
Du kan fint bruke filtret på biltema til 49 kr, hjalp på en kompis sin bil.. Men prøv å jord til chassis først, så slipper du kanskje filter.
