Problem med fps i Chronicles of Riddick
Har problem med fps'en i The Chronicles of Riddick - Escape From Butcher Bay, der det hakkar volsomt og fps'en varierar mellom 10 og 15 (av og til stoppar det heilt opp).
Har alt på medium med AA og AF av. Oppløysninga er på 1024x768. Dette er veldig irriterande då det er umogleg å spele med det. Har installert den siste patchen, har også reinstallert spelet, men det hjalp ikkje.
Kan det være fordi eg har for lite minne? (512mb)
Specsa mine finner du i profilen...
Husker ikke helt, men ikke bruk høyeste nivå på shader. SM3.0++ står det kanskje på? Velg neste nivå under dette.
hmm, skal sjekke det ut...
Eg satt det ned på SM2.0 og no har eg ein stabil fps på 60.
takk for hjelpa...
Husk at hvis du skal ha alt på max AA, AF (i ditt tilfelle skru dette av) og ayecandy så må du bevege deg opp mot et 6800Ultra eller et x800Pro/XT. Ellers så er en rambrikke til på 512 å anbefale på det varmeste. Husk at et spill som dette krever en del ram og spessielt hvis man har Win XP(som bruker mye ram) så kan det tenkes at selve spillet for ca 256MB ram å rute med. ;)
