space Skrevet 10. mars 2005 Skrevet 10. mars 2005 Hvis noen har planer om å kjøpe effektmåleren jeg viste et bilde av over, oppdaget jeg nå at de nå har den på tilbud på www.elfa.se til 135,- (Art. nr. 76-481-16 ) space
MagE Skrevet 12. mars 2005 Skrevet 12. mars 2005 (endret) på TG får hver plass 230watt (1A). det forklarer hvor lite strøm pc'er faktisk bruker Edit: dette inkluderer skjerm Endret 12. mars 2005 av MagE
icer Skrevet 13. mars 2005 Skrevet 13. mars 2005 5A er nesten ingen ting, da. jeg mener, min forrige strømforsyning på 340w leverte 17A på 12v-railen, mens min nåværende 550w leverer 24A på 12v-railen. Strøm og Spenning er jo avhengige av hverandre, senker du spenningen kan du øke strømmen, senker du strømmen kan du øke spenningen... Med tanke på at du går fra 220V ned til 12-5-3.5V osv. vil jo strømmen øke betraktelig...
jaha Skrevet 13. mars 2005 Skrevet 13. mars 2005 de fleste har jo sikringer på rundt 10A hjemme hos seg så da kan maskina umulig trekke mer enn det. har du ei 360W strømforsyning så vil den trekke max 1,6A ved full last. med en skjerm på 120W så blir da den totale strømmen 2,1A. Det er meget skjelden en PSU bruker all sin kraft. og som sagt tidligere i postene.. med lavere spenning blir det høyere strøm. med høyere spenning blir det lavere strøm =)
Spragleknas Skrevet 13. mars 2005 Skrevet 13. mars 2005 noen som har en oversikt over hvor mye strøm forskjellig utstyr trekker? Skal installere noen nye PCI kort, samt en ny HD og vet ikke hvor mye jeg har å gå på med en 350W forsyning. Kanskje denne hjelper litt; Kilde: http://www.bleedinedge.com/guides/psu_sele..._select_04.html Ikke gløm at man må skille mellom de foskjellige Voltene som brukes. Husk : P(W) = U(V) * I(A)
Spr0cket Skrevet 13. mars 2005 Skrevet 13. mars 2005 (endret) Har sett på kalkulatoren på http://www.jscustompcs.com/power_supply/ men har en mistanke om at den overdriver litt for å få oss til å kjøpe større psu. Jeg valgte til slutt å sette opp et regnestykke for min egen maskin. Tallene er innhentet fra tekniske data på de enehetene jeg har. Intel P4 3,0 Prescott på s478: 96W (*) Abit IC7-G: 25W(*) Gainward Geforce FX 5200: 65W(*) WD Caviar 160 GB: 8,6W under load WD Caviar 200 GB: 8,6W under load WD Raptor 74 GB*2: 2*8,4W=16,8W under load NEC ND3500: 25W (24,5 VA tilsvarer ca 25w, avhengig av ef) under load LG DVD-ROM: 25 W (fant ikke specs på denne, men den trekker neppe mer enn brennern) 4xSilenX 80mm 4,8W (4*1,2W@12V) såklart under load SilenX 120mm 2,0W load tall merket (*) er hentet fra http://www.jscustompcs.com/power_supply/ i mangel av andre kilder. Dette skulle utgjøre totalt 276,8W Synspunkter på tallene jeg har funnet frem er verdsatt, men for å konkludere kan jeg ikke fri meg fra tanken om at dette jaget etter 1337 psu'er er noe produsentene har fått oss med på. Av det lille jeg veit om elektronikk, mener jeg at konsekvensen av at man ikke har kraftig nok psu er i hovedsak to ting 1: psuen blir varm 2: systemet blir ustabilt pga for lav spenning på prosesssor/ram/gpu. Overraskende nok trekker harddisker svært lite strøm. Edit: har anført hvilke verdier som er under load. CPU,GPU og MB antar jeg oppgitte tall gjelder for under load. Endret 15. mars 2005 av Spr0cket
space Skrevet 14. mars 2005 Skrevet 14. mars 2005 ...at dette jaget etter 1337 psu'er er noe produsentene har fått oss med på. Er delvis uenig med dette. Mener denne hypinga mye mer er skapt av uvitende brukere på X-antall forum rundt om på nettet. Også her. Dette er ikke noe nytt fenomen, men har nok alltid vært slik med all selvbygging. Litt overdimmensjonering skader ikke, men "vanlige" folk skjønner ikke når det ikke er noe poeng å overdimmensjonere mer. Dette sammen med at folk vanligvis er veldig flinke til å snakke bra om ting man har (laget) selv, skaper fort mye hype. Dette fenomentet kommer helt sikkert ikke til å gi seg, og er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det gjelder bare å være nøktern og kritisk til alt man leser, spesielt til det som står på nettet og forum, og heller gjøre seg opp en mening når man begynner å bli litt mer kjent i det terrenget man ferdes. space
_richter_ Skrevet 15. mars 2005 Skrevet 15. mars 2005 En må selvfølgelig være klar over at alle komponentene som er oppgitt med et visst watt forbruk ikke bruker dette ved idle status. Jeg hadde til sammenligning over 400 W forbruk ved max load(noe som aldri er tilfelle) på min forrige 360W psu..
Spragleknas Skrevet 15. mars 2005 Skrevet 15. mars 2005 Dere må drite i å bere prate om watt.... se hvor stor belastningen er på de forskjellige spenningene heller (12V etc...)
ok2k Skrevet 16. mars 2005 Skrevet 16. mars 2005 de fleste har jo sikringer på rundt 10A hjemme hos seg så da kan maskina umulig trekke mer enn det. har du ei 360W strømforsyning så vil den trekke max 1,6A ved full last. med en skjerm på 120W så blir da den totale strømmen 2,1A. Det er meget skjelden en PSU bruker all sin kraft. og som sagt tidligere i postene.. med lavere spenning blir det høyere strøm. med høyere spenning blir det lavere strøm =) I såfall har du en god strømforsyning! Nå må du huske på å ta med virkningsgrad og effektfaktor da!
