kloppen Skrevet 17. februar 2005 Skrevet 17. februar 2005 Skal en begynne med korteste eller lengste bremsrør? Og hva om bakbremsene er koblet i serie? Skal en da begynne med den nærmeste av disse eller den som er på slutten av serien?
Stig-Arne Skrevet 17. februar 2005 Skrevet 17. februar 2005 du skal begynne med høyre bakhjul.. den sitter lengst i fra beholderen. Som normalt siitter på venstre side.
ARXco Skrevet 17. februar 2005 Skrevet 17. februar 2005 (endret) Jepp, som Stig-Arne sier, vanligvis h. bakhjul. Et ekstra tips: Hvis du skal gjøre det selv, kan du skaffe deg en "bremselufterboks" som Biltema eller andre selger. En beholder med slange og returventil som du klipser på lufteskruen etter at du har løsnet den akkurat nok til at du kan presse ut bremsevæska. Boksen samler opp bremsevæska og returventilen hindrer at at den dras tilbake. Kjøp gjerne litt ekstra med ny bremsevæske og pump gjennom, gjør bare god å få bytta ut mest mulig av den gamle. Endret 21. februar 2005 av ARXco
eab Skrevet 17. februar 2005 Skrevet 17. februar 2005 Kan være greit å passe på at beholderen aldri går tom for bremsevæske mens du driver og bytter. Suger du inn luft i systemet må du lufte så fryktelig mye for å få ut alt
