Får ikke til Wine
For å kjøre spill må du bruke versjonen av Wine som er beregnet for spill. Den kan du enten kjøpe, eller laste ned i en litt redusert CVS-versjon.
MÅ ikke, men BØR.
Mange spill fungerer utmerket med 'bare' Wine.
:w00t: Der var oppkoblingen fullt åpnet igjen :w00t:
Takk for tipset objorkum
Men uansett, nå vil den ha et CVS-passord.
Hvor får jeg tak i det? Er det noe jeg må kjøpe?
Den sier : Password is probably (masse rare tall og bokstaver)
Jeg har prøvd å skrive inn det den sier, men det får jeg feil på..
Morsomt... Jeg hadde en eller annen IIS server som stadig gjorde et forsøk på å exploite apache'n min med en IIS WebDaw exploit.... Gjorde ikke så mye annet enn stygge logger -> mail til [email protected] -> sparket av nettet med ordre om FIKS!!! -> pålogget igjen -> stygge logger -> mail osv.
Dette var en og samme burk/IP.
passordet var cvs ja !
Men den vil ikke kjøre make.
psi, teb, attr og main_thread er 'undecleared'
Sannsynligvis noen biblioteker som ikke er installert.
Har installert alt av winelib og winelib-dev (eller hva det het) men det hjalp ikke.
Ingen som vet hva som kan være galt?
Når jeg kikket litt nermere kan det heller virke som en bug i gcc.
Dette er feilmeldingen.
make[3]: Entering directory `/root/.WineCVS/sources/winex310/winex/scheduler'
gcc -c -I. -I. -I../include -I../include  -g -O2 -Wall -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-keep-static-consts -D__int8=char -D__int16=short -D__int32=int "-D__int64=long long" -fPIC -D__WINE__ -DBINDIR="\"/usr/lib/winex310/bin\"" -DUSE_PTHREADS -D_REENTRANT -I/usr/X11R6/include -o process.o process.c
process.c: In function `PROCESS_InitWine':
process.c:611: parse error before `main_thread'
process.c:616: `psi' undeclared (first use in this function)
process.c:616: (Each undeclared identifier is reported only once
process.c:616: for each function it appears in.)
process.c:616: `teb' undeclared (first use in this function)
process.c:619: `attr' undeclared (first use in this function)
process.c:644: `main_thread' undeclared (first use in this function)
process.c: In function `fork_and_exec':
process.c:1044: warning: initialization discards qualifiers from pointer target type
process.c:1052: warning: unused variable `i'
make[3]: *** [process.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/winex310/winex/scheduler'
make[2]: *** [../../scheduler/scheduler.o] Error 2
make[2]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/winex310/winex/dlls/ntdll'
make[1]: *** [ntdll/libntdll.so] Error 2
make[1]: Leaving directory `/root/.WineCVS/sources/winex310/winex/dlls'
make: *** [dlls] Error 2
#ifdef USE_PTHREADS // Linje 610
pthread_t main_thread; // Parse error? Hvor da?
        struct pthread_startup_info psi; //Linje 612, psi blir satt opp
pthread_attr_t attr;
TEB* teb = NtCurrentTeb();
        psi.teb = teb; //psi undecleared ? Det blir den jo på 612, og den virker på neste linje...
psi.old_unix_tid = wine_gettid();
CHECK_ERR( pthread_attr_init(&attr) ); //Linje 619, attr undecleared? det går jo greit på linje 621
CHECK_ERR( pthread_attr_setdetachstate(&attr,PTHREAD_CREATE_DETACHED) ); //Linje 621
Jeg ser ikke hvor gcc finner feilene.. :hmm:
