Enkle(?) iptables utføringer
Legger en liten post her for å huske å komme tilbake i morgen og poste iptables scriptet jeg bruker på routerene mine.
Det er fint.
Men nå lurer igrunn på hvordan jeg skal få ruteren på nett, sammen med de andre maskinen. Jeg får logget på den, men ikke gjort noe fra den.
husk at iptrafikk går ut og kommer inn. hvis du tillater alt på OUTPUT (ikke unormalt), så har du kommet halvveis. det kommer fortsatt pakker tilbake igjen (tcp går begge veier, men mest den ene veien)
du må også på INPUT godta de pakkene som er relatert til en allerede åpen forbindelse. til dette bruker du state-matching, og vil da typisk godta RELATED og ESTABLISHED pakker.
Men jeg har jo åpnet for de pakkene vel?
Hvorfor er jeg uten nett på selve ruteren da? Ut altså..
Kanskje med iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Endret av Dark_Soldier
Iptables scipt på mine servere. Brukes både på servere og routere. IP adresser er sensurert bort. Begynte plutselig å lure på hvorfor jeg har kommentert bort -P FoRWARD DROP. Må være en grunn jeg ikke husker....
# script inspired by http://www.sns.ias.edu/~jns/security/iptables/rules.html
# Network interface 'world'
IFACE="eth0"
# Public IP
IPADDR="213.145.xxx.xxx"
# Standard deff.
LOOPBACK="127.0.0.0/8"
CLASS_A="10.0.0.0/8"
CLASS_B="172.16.0.0/12"
CLASS_C="192.168.0.0/16"
CLASS_D_MULTICAST="224.0.0.0/4"
CLASS_E_RESERVED_NET="240.0.0.0/4"
# Trusted public IP's (My other servers)
TRUSTED_IP="213.145.xxx.xxx/29"
# List of banned ip's
BLOCKLIST="/var/lib/iptables/blockips"
# Portnumbers
MS_DS="445"
NETBIOS="137:139"
#NETBIOS_SESSION="139"
#NETBIOS_DATAGRAM="138"
#NETBIOS_NAME="137"
WEBMIN="8088"
POP3="110"
POP3S="995"
IMAP="143"
IMAPS="993"
SMTP="25"
SSH="22"
HTTP="80"
HTTPS="443"
DNS="53"
#P_PORTS="0:1023"
#UP_PORTS="1024:65535"
#TR_SRC_PORTS="32769:65535"
#TR_DEST_PORTS="33434:33523"
#NAMESERVER_1="x.x.x.x"
#NAMESERVER_2="x.x.x.x"
#BROADCAST="x.x.x.255"
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -X
iptables -Z
iptables -P INPUT DROP
#iptables -P FORWARD DROP
#iptables -P OUTPUT ACCEPT
# Anti lockout
iptables -t filter -A INPUT -s ${TRUSTED_IP} -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#*filter
# Allow everything to/from localhost
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
#*nat
# Forward outgoing
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IFACE -j SNAT --to-source $IPADDR
# Forward ports to host
#iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 54321 -j DNAT --to 192.168.2.101:54321
## block host
iptables -N BLOCKIPS
iptables -A BLOCKIPS -j RETURN
iptables -t filter -A INPUT -i $IFACE -s ! ${TRUSTED_IP} -j BLOCKIPS
iptables -N DOBLOCK
iptables -A DOBLOCK -p tcp -j LOG --log-prefix "TARPIT :"
iptables -A DOBLOCK -p tcp -j TARPIT
iptables -A DOBLOCK -j LOG --log-prefix "BLOCK :"
iptables -A DOBLOCK -j DROP
if [ -f ${BLOCKLIST} ]
then
for BLOCKENTRY in `cat ${BLOCKLIST}`
do
       BLOCKIP=`expr "${BLOCKENTRY}" : "[0-9]*[:]\([0-9.]*\)[:].*"`
       echo "Blocking ${BLOCKIP}"
       iptables -I BLOCKIPS -s ${BLOCKIP} -j DOBLOCK
done
fi
# Defence (DoS)
# Syn-flood protection
iptables -N syn-flood
iptables -t filter -A INPUT -i $IFACE -p tcp --syn -j syn-flood
iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
iptables -A syn-flood -j DROP
# Make sure NEW tcp connections are SYN packets
iptables -t filter -A INPUT -i $IFACE -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
# Furtive port scanner
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
# Ping of death
iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
# block local ip from eth0
iptables -t filter -A INPUT -s $LOOPBACK -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -d $LOOPBACK -i $IFACE -j DROP
# SPOOFING
iptables -t filter -A INPUT -s $CLASS_C -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -s $CLASS_B -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -s $CLASS_A -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -s $CLASS_D_MULTICAST -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -s $CLASS_E_RESERVED_NET -i $IFACE -j DROP
# Do not allow internal IP's form outside. (Only oneway router - connection tracking keeps track on return.)
iptables -t filter -A INPUT -d $CLASS_C -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -d $CLASS_B -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A INPUT -d $CLASS_A -i $IFACE -j DROP
## ICMP
# We prefilter icmp by pulling it off to user-dfined chains so that we can restrict which
# types are allowed from the beginning rather than leaving it to the connection tracking.
# For instance, we don't want redirects whatever happens.
# In case you hadn't realised, ICMP scares me ...................
#  0: echo reply (pong)
#  3: destination-unreachable (port-unreachable, fragmentation-needed etc).
#  4: source quench
#  5: redirect
#  8: echo request (ping)
#  9: router advertisement
# 10: router solicitation
# 11: time-exceeded
# 12: parameter-problem
# 13: timestamp request
# 14: timestamp reply
# 15: information request
# 16: information reply
# 17: address mask request
# 18: address mask reply
iptables -N icmp-in
iptables -N icmp-out
iptables -t filter -A INPUT  -i $IFACE -p icmp -j icmp-in
iptables -t filter -A OUTPUT -o $IFACE -p icmp -j icmp-out
# Accept 0,3,4,11,12,14,16,18 in.
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 0  -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 3  -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 4  -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 8  -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 11 -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 12 -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 14 -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 16 -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
iptables -A icmp-in -i $IFACE -p icmp --icmp-type 18 -s 0/0 -d $IPADDR -j RETURN
# Allow 4,8,12,13,15,17 out.
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 0  -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 4  -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 8  -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 12 -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 13 -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 15 -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
iptables -A icmp-out -o $IFACE -p icmp --icmp-type 17 -s $IPADDR -d 0/0 -j RETURN
# Any ICMP not already allowed is logged and then dropped.
#iptables -A icmp-in  -i $IFACE -j LOG --log-prefix "IPTABLES ICMP-BAD-TYPE-IN: "
iptables -A icmp-in  -i $IFACE -j DROP
#iptables -A icmp-out -o $IFACE -j LOG --log-prefix "IPTABLES ICMP-BAD-TYPE-OUT: "
iptables -A icmp-out -o $IFACE -j DROP
# Dropping invalid packets
iptables -t filter -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -t filter -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
# Connection tracking - allow all new connections from local network to world
iptables -t filter -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -m state --state NEW -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -d $CLASS_C -m state --state NEW -j ACCEPT
# Allowing DHCPD traffic
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT
# Allow smb connections from local network
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $NETBIOS_SESSION --syn -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p udp --dport $NETBIOS_SESSION -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $NETBIOS_DATAGRAM --syn -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p udp --dport $NETBIOS_DATAGRAM -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $NETBIOS_NAME --syn -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p udp --dport $NETBIOS_NAME -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $NETBIOS --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p udp --dport $NETBIOS -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $MS_DS --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p udp --dport $MS_DS -j ACCEPT
# Allow pop and webmin form local network and TRUSTED network
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $IMAP --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $POP3 --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i ! $IFACE -p tcp --dport $WEBMIN --syn -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -s $TRUSTED_IP -p tcp --dport $IMAP --syn -j ACCEPT
#iptables -t filter -A INPUT -s $TRUSTED_IP -p tcp --dport $POP3 --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -s $TRUSTED_IP -p tcp --dport $WEBMIN --syn -j ACCEPT
# Allow ping replies
#iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
# Allow dns, http, https, ssh, smtp, ssl-pop and ssl-imap from everyone
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $DNS --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport $DNS -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $HTTP --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $HTTPS --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $SSH --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $SMTP --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $IMAPS --syn -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport $POP3S --syn -j ACCEPT
# Do not forward local ips from eth0
iptables -t filter -A FORWARD -s $LOOPBACK -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -d $LOOPBACK -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s $CLASS_C -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s $CLASS_B -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s $CLASS_A -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s $CLASS_D_MULTICAST -i $IFACE -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s $CLASS_E_RESERVED_NET -i $IFACE -j DROP
# Do not function as relay for world-world
iptables -t filter -A FORWARD -i $IFACE -o $IFACE -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
# Block smb broadcast to world
iptables -t filter -A FORWARD -o $IFACE -p tcp -m tcp --sport 137:139 -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -o $IFACE -p udp -m udp --sport 137:139 -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -o $IFACE -p tcp -m tcp --sport 445 -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -o $IFACE -p udp -m udp --sport 445 -j DROP
iptables -t filter -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp -m tcp --sport 137:139 -j DROP
iptables -t filter -A OUTPUT -o $IFACE -p udp -m udp --sport 137:139 -j DROP
iptables -t filter -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp -m tcp --sport 445 -j DROP
iptables -t filter -A OUTPUT -o $IFACE -p udp -m udp --sport 445 -j DROP
Har også endret endel på startup scriptet:
/etc/init.d/iptables
opts="start stop save reload"
depend() {
       before net
       need logger
checkrules() {
       if [ ! -f ${IPTABLES_SAVE} ]
       then
               eerror "Not starting iptables. First create some rules then run"
               eerror "/etc/init.d/iptables save"
               return 1
       fi
start() {
       checkrules || return 1
       ebegin "Loading iptables state and starting firewall"
       einfo "Restoring iptables ruleset"
               /sbin/iptables-restore ${SAVE_RESTORE_OPTIONS} < ${IPTABLES_SAVE}
       if [ "${ENABLE_FORWARDING_IPv4}" = "yes" ]; then
               einfo "Enabling forwarding for IPv4"
               #echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding
               echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
       fi
       if [ "${ICMP_ECHO_IGNORE_BROADCASTS}" = "yes" ]; then
               einfo "Ignoring echo broadcast for IPv4"
               echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
       fi
       if [ "${DENY_SOURCE_ROUTING}" = "yes" ]; then
               einfo "Deny source routing for IPv4"
               echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
       fi
# Default on for eth*. No need to reenable? No script to turn off under stop()
#       if [ "${DENY_REDIRECTS}" = "yes" ]; then
#               for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_redirects; do
#                       einfo "Block redirects on ${interface}"
#                       echo "0" > ${interface}
#               done
#       fi
       if [ "${IGNORE_BOGUS_ERROR_RESPONSES}" = "yes" ]; then
               einfo "Enable bad error message protection"
               echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
       fi
# Default on for eth*. No need to reenable. No script to turn off under stop()
#       if [ "${ENABLE_RP_FILTER}" = "yes" ]; then
#               for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
#                       echo "1" > ${interface}
#               done
#       fi
       if [ "${LOG_MARTIANS}" = "yes" ]; then
               einfo "Enable logging"
               echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
       fi
       eend $?
stop() {
       if [ "${SAVE_ON_STOP}" = "yes" ]; then
               save || return 1
       fi
       einfo "Disabling forwarding for IPv4"
       echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding
       echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
       echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
       echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
       ebegin "Stopping firewall"
               for a in `cat /proc/net/ip_tables_names`; do
                       /sbin/iptables -F -t $a
                       /sbin/iptables -X -t $a
                       if [ $a == nat ]; then
                               /sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
                               /sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
                               /sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
                       elif [ $a == mangle ]; then
                               /sbin/iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
                               /sbin/iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
                               /sbin/iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
                               /sbin/iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
                               /sbin/iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
                       elif [ $a == filter ]; then
                               /sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
                               /sbin/iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
                               /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
                       fi
               done
       eend $?
reload() {
       ebegin "Flushing firewall"
               done;
       eend $?
       start
save() {
       ebegin "Saving iptables state"
       /sbin/iptables-save ${SAVE_RESTORE_OPTIONS} > ${IPTABLES_SAVE}
       eend $?
/etc/conf.d/iptables
# Location in which iptables initscript will save set rules on
# service shutdown
IPTABLES_SAVE="/var/lib/iptables/rules-save"
#Options to pass to iptables-save and iptables-restore
SAVE_RESTORE_OPTIONS="-c"
#Save state on stopping iptables
#SAVE_ON_STOP="no"
SAVE_ON_STOP="yes"
#Enable routing functionality
ENABLE_FORWARDING_IPv4="yes"
# Script modifications inspired by
# http://www.sns.ias.edu/~jns/security/iptables/rules.html
# Ignore response to broadcasts.
# You don't want yourself becoming a Smurf amplifier.
ICMP_ECHO_IGNORE_BROADCASTS="yes"
# Don't accept source routed packets. Attackers can use source routing to generate
# traffic pretending to be from inside your network, but which is routed back along
# the path from which it came, namely outside, so attackers can compromise your
# network. Source routing is rarely used for legitimate purposes.
DENY_SOURCE_ROUTING="yes"
# Disable ICMP redirect acceptance. ICMP redirects can be used to alter your routing
# tables, possibly to a bad end.
#DENY_REDIRECTS="yes"
# Enable bad error message protection.
IGNORE_BOGUS_ERROR_RESPONSES="yes"
# Turn on reverse path filtering. This helps make sure that packets use
# legitimate source addresses, by automatically rejecting incoming packets
# if the routing table entry for their source address doesn't match the network
# interface they're arriving on. This has security advantages because it prevents
# so-called IP spoofing, however it can pose problems if you use asymmetric routing
# (packets from you to a host take a different path than packets from that host to you)
# or if you operate a non-routing host which has several IP addresses on different
# interfaces. (Note - If you turn on IP forwarding, you will also get this).
#ENABLE_RP_FILTER="yes"
# Log spoofed packets, source routed packets, redirect packets.
LOG_MARTIANS="yes"
