PS2 Slide Tool+Swap Magic 3.3 - PAL
Neversummer
Du må kjøpe dasslokket ja.
Hvis du sjekker bånnen av artikkellenka jeg ga deg så står det om hvor du kan kjøpe og hvordan du legger det inn:)
Det er visstnok en enkel installasjon og det som skjer er at i stedenfor å bruke skuffen til dvddrevet så tar du den ut via lokket å bruker swap metode.
Hakke prøvd den men den skal virke utmerket. den er tross alt lagd for å kunne bruke swap magic på pstwo. hovedtingen er å ikke trigge at pstwo detekter ny disk for hver gang den starter å lese en disk ved bruk av skuffen så leser den om det er riktig sone og orginal. det swap magic gjør er å stoppe dvdrommen som gir deg mulighet til å bytte. Lokket kommer inn fordi $ony har gjort det vanskeligere (nærmest umulig) å bruke slidecard. Derfor er et dasslokk god mulighet :)
Mener du det seriøst?? kjøper du det greine der?? hadde mye heller montert en chip, så slipper du alt det tullet med bytting av cd osv.... duste løsning det der ass :no:
Og ja, du får nå chip til den nye pstwo! :thumbup:
En artig løsning det der.
Det virker som man må la maskine stå gapendes ved denne metoden.
Veldig fiks og veldig billig måte er det uansett.
men dasslokket koster bare 20dollar uansett så det er ikke all verden heller.
Nå har jeg satt inn dasslokket. Deilig å få det på plass tenkte jeg, men så viser det seg at den ******* Bootdisken ikke fungerer? Er det noe spes man må gjøre? for meg virker det ikke som pstwo klarer å lese swapdiscen. Står kun insert a ps2 format media.
Er swap magic pal så burde alt fungere fint.
Går ut ifra du har prøvd flere ganger også.
Kanskje swap magic discen du har fått er defekt? har du prøvd både CD og DVD versjonen ?
Prøvd begge discene, prøvde i tillegg å ta backup av dvden, men fikk da Disc error på Dvden. Da antar jeg at discene er defekte, ikke akkurat flaks m åjeg si,
En annen ting som kan være feil.
Er du 100% sikker på at swap magic discene du har virkelig er PAL? Hvis de er NTSC så skjer det at den får invalid media feil.
Fant ut av det nå du, den ***** nettbutikken har sendt meg ntsc, enda jeg bestilte Pal. Irriterende, får ny nå da. Blir bra det. Takker for hjelp GauNodachi:)
  • 10 måneder senere...
f*n, jeg har klart å miste swap magic DVD en, og så har jeg kjøpt et spill som heter guitar hero fra usa, og da må jeg jo ha den.. så lurte på om det er noen som kunne solgt meg sin rimelig om de ikke bruker den lenger? send pm..
Endret av 2mass
