navido82 Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 Jeg trenger let lite hjelp her. Gjelder denne siden: http://www.tapesh.com/tv_radio.php Skal prøve å se på en iransk TV stasjon (til venstre). Men får opp denne meldingen når feks trykker på Azadi tv: mmst://216.240.153.151/AzadiTV-Live-Modem mmst://216.240.153.148/AzadiTV-Live-Modem Får noenlunde lik melding på de andre kanalene der også. Hva er dette og hvordan kan jeg få se på denne kanalen? Håper noen svarer... mvh navido
ranvik Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 mmst://216.240.153.148/AzadiTV-Live-Modem den funker jeg testa med mplayerc.exe hvis du trenger den fila så send meg en mail [email protected]
likferd Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 Det virker i wmp10 om du bruker mms://216.240.153.148/AzadiTV-Live-Modem (Jeg fjernet en t) den kanalen var sær forresten :!:
Stjeletor Skrevet 25. januar 2005 Skrevet 25. januar 2005 sender en liten forklaring av MMS/MMST/MMSU If the connection URL specified by the Player uses MMS (for example, mms://server_name/publishing_point_name/file_name), then the Player can use protocol rollover to negotiate the best protocol to use. MMSU and MMST are specialized versions of the MMS protocol. MMSU is a User Datagram Protocol (UDP)-based protocol, which is the preferred protocol for streaming. MMST is the Transmission Control Protocol (TCP)-based protocol used on a network that does not support UDP. så utfra dette kan jeg ikke skjønne hvorfor dem skal bruke MMST som protokoll i linken. det riktige hadde jo vært at dem bruker MMS. Det virker om du bruker mms://216.240.153.148/AzadiTV-Live-Modem for å spille av dette går du på fil i Windows media player og velger åpne URL-adresse og skriver inn/limer inn : mms://216.240.153.148/AzadiTV-Live-Modem
