Tippman Skrevet 17. januar 2005 Skrevet 17. januar 2005 Jeg vil gjerne holde min egen server i CS , og jeg har les om folk på nettet som holder en sever med opp til 4 personer kun med en enkel ISDN linje. Men når jeg med min 1 Mb linje prøver å opprette en server så lagger det som bare f.. .... og det med kun 2 personer inne på brettet !!!!! Hva er det som er feil ??? Dem som går inn har også minst 1 Mb linje Bruker kun Xp sin brannmur og den er av. Takker for all hjelp
Tippman Skrevet 17. januar 2005 Forfatter Skrevet 17. januar 2005 Ok ... kansje jeg ikke forklarte grundig nok hvor fersk jeg er.... Portene ??? ellers så har jeg AMD 2500 9800 Pro 1024 DDR 1 mb ned / 256 ned Takker for svar
Aeternus Skrevet 17. januar 2005 Skrevet 17. januar 2005 1 mb ned / 256 ned Du har ikke 256 ned, men ut. Det er nok hovedforklaringen på at det går dårlig.
Rookie_NO Skrevet 18. januar 2005 Skrevet 18. januar 2005 1 mb ned / 256 ned Du har ikke 256 ned, men ut. Det er nok hovedforklaringen på at det går dårlig. Tull, skal gå helt fint med den hastigheten! ISDN har vel rundt 64 Kbit på maks? Men jeg kan ikke hjelpe med problemet, men det er ikke "ut" hastigheten din som er flaskehalsen!
Tippman Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Skrevet 18. januar 2005 Fann noe greier på nettet om å opne TCP/ IP port nr et eller anna. Skal oppdatere når jeg finner ut mer...
sageman Skrevet 18. januar 2005 Skrevet 18. januar 2005 (endret) Har samme problem, lagger som f....på cs:s altså... Har 3mb ned og 1mb opp linje. Starter dedicated server og lager et navn og starter opp, starter så cs:s, går inn på serveren og det lagger forjævligt. Dette er både med og uten brannmuren på... Hva er gale??! Har forresten også prøvd å hoste server med den in-game-funksjonen i cs:s, men det lagger om mulig enda meir... Endret 18. januar 2005 av Mo0nH0wL
- mOtz^ - Skrevet 18. januar 2005 Skrevet 18. januar 2005 Tippman: du lager en dedicated server slik som Mo0nH0wL gjør? Tror det fungerer veldig dårlig å create en server å spille fra samme maskin...
