Feil ved utskrift fra MySQL
Problem: Ingenting blir skrevet ut, og ja, det er noe i databasen.
<?php
//Kobler til MySQL
mysql_connect("xx.xx.xx.xx", "xxxxxxx", "xxxxxx");
mysql_select_db("xxxxxxx");
//Kobling slutt
//Starter HTML tabell
print "<table border=\"1\" bordercolor=\"#000000\"bordercolorlight=\"#000000\"bordercolordark=\"#000000\">";
//Lister opp alle nyheter.
$setning = "SELECT id, kategori, tittel, ingress, forfatter, dato FROM poster";
if(mysql_num_rows($setning) == 0)
   print "<tr><td>Det er ingen nyheter.</td></tr>";
else
while($list = mysql_fetch_array($setning))
   print "<tr><td><a href=\"les.php?kat_id={$list['kategori']}\">Kategori</a> >> <b>{$list['tittel']}</b></td><td>Publisert <b>{$list['dato']}</b> Av {$list['forfatter']}</td></tr>";
   print "<tr><td>{$list['ingress']}<br><a href=\"les.php?id={$list['id']}\">Les mer</a></td></tr><br><br>";
mysql_close();
Feilmelding:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/nnetwork/erlink.nnetwork.net/legendn/list.php on line 11
Endret av Erlink
Nærmere bestemt må du forandre det fra dette:
... til dette:
$setning = mysql_query("SELECT id, kategori, tittel, ingress, forfatter, dato FROM poster");
:thumbup:
Edit: Du skjønte det ja.. :p
Edit2: Anbefaler deg å kjøre spørringer og resultater gjennom en MySQL-klasse. Ting blir forbausende mye enklere da!
Endret av Lokaltog
kan du gi et lynkurs i hvordan dette gjøres? jeg vet ikke helt hvordan klasser fungerer.
Tja, står noe om dette i PHP FAQ'en.
Men kan sikkert rable ned noe.
class db {
function query($query)
$query = mysql_query($query);
return $query;
Er en enkel klasse for å kjøre en spørring mot mysql. Du henter ut klassen ved å bruke
$db = new db;
For å ta i bruk klassen bruker du
$db->query("SELECT * FROM table");
Og du kan selvfølgelig legge til flere funksjoner i klassen for å gjøre det enda enklere, mysql_connect() f.eks.
class db {
function connect()
mysql_connect('localhost', 'username', 'password') or die(mysql_error());
mysql_select_db('database') or die(mysql_error());
$query = mysql_query($query) or die(mysql_error());
// or die() funksjonen er kjekt å slippe å skrive hver gang :) //
return $query;
Bruke samme måten som over for å hente ut klassen.
Og kan da bruke
$db->connect(); // kobler til databasen
$db->query("SELECT * FROM table"); // kjører spørring mot databasen
Prøv gjerne å få inn mysql_fetch_array(), eventuelt mysql_fetch_assoc() inn i klassen.
Lite eksempelscript for å vise hvordan man jobber med såpass enkle klasser.
<?php
$db->connect();
$query = $db->query("SELECT * FROM table");
while($row = $db->fetch_array($query))
echo $row[id];
Funker på omtrent samme måte som ett helt vanlig script med vanlige funksjoner istedenfor klassefunksjoner.
Håper det hjalp litt :)
edit: skrivefeil.
Endret av LoS
