Hvordan får jeg min Bråke PC til å ti stille!
hgu
Ja, ja. Da jeg nylig oppdaterte PCn trodde jeg at jeg skulle klare å få den litt stillere. Men nei da, her durer det i veg. Siden PCn står i stua og kona ser olmt på meg hver gang jeg skrur den på trenger jeg hjelp.
Hoved problemet er mit Gainward Power Pack Geforce 6800 GT (normal vifte)
Har noen gode forslag/erfaringer med ikke orginale vifter?
Problem to er nok Athhlon 64 3200 prosessoren med orginal vifte
Har noen prøvd den vifteløse kjøleren jeg så på Microplex?
Ellers gode råd? Har kjøpt en ny hardisk som er noe stillere enn den gamle.
En annen ting er det mulig å få skjermkortet til å slå seg av i vilemodus (som når en laster ned ting over natta)? God ide til framtidige hovedkort kanskje.
Please assist!
Ny skjermkort vifte
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4007
Ny CPU kjøler vist du har plass(stor som pokker)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4896
eller
Har du fått Cool'n'Quiet til å fungere..skal ikke støye noe særlig da...
http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=10728
Eller invistere i vannkjøling
http://psdata.no/ps.asp?it=108509&mlevel=070400
http://psdata.no/ps.asp?it=108482&mlevel=070400
Annbefaler vannkjøling..
Endret av taz
Vil hjelpe med et par kabinettvifter om du ikke har det fra før av. PSU-viften alene flytter sikkert ikke nok luft til å kjøle et sånt system effektivt.
Kaldere luft i kabinettet betyr at viftene kan kjøre på lavere turtall for samme effekt, og dermed vil bråke mye mindre.
Endret av Frank2004
Please assist!
Noen kjøleribber leveres uten vifte, men det er ikke dermed sagt de virker uten. Pass for guds skyld på det er vifte på kjøleren du monterer. ;)
Ser at du har et Gainward kort. Det blir løsningen!
For det første burde du som anbefalt i tråden gå til anskaffelse av en Arctic Cooling NV Silencer 5. Ganske enkel montering og bråker mindre enn originalkjøleren. Dessuten kjøler den såpass bra at du kan skru ned viftehastigheten.
Gå inn i EXPERTool -> Performance -> Fan Speed Control
Der endrer du instillingene til Fixed Speed, og kjører viften ned i 50%.
Det burde fjerne mye av støyen.
Ellers burde du se etter en stillegående CPU kjøler. Har ikke selv erfaring med Athlon 64, så der kan jeg desverre ikke komme med noen anbefaling.
Hvis kabinettviftene dine lager støy, kan du bytte de i PAPST vifter som kun er på 12 db.
For å fjerne støy fra harddiskene kan du montere en vibrasjonsdemper. F.eks denne.
Til slutt kan støydemping av hele kabinettet gi bra resultater i kombinasjon med en eller flere av tingene over. Personlig skal jeg prøve å installere støydempende matter fra biltema. Man kan selvfølgelig kjøpe matter som er spesiallaget for PC, men de koster ofte ganske mye.
Håper disse forslagene hjelper deg litt med å få kontroll på støymonsteret. ;)
XP
Endret av sivertxp
Å HERREGUD, SJEKK DETTE!!!! :D
Jeg mottok i går den nye kjøleren Thermaltake Fanless103 fra PSDATA, og denne er faktisk 100% vifteløs:
http://www.psdata.no/ps.asp?it=108490&mlevel=070400
- Anbefales som pokker! 0 desibel, garantert! Pass på at du har god luftsirkulasjon i kabinettet ditt for å holde CPU'en kjølig...
*imponert*
Ellers anbefaler jeg Papst 12db viftene (har 3 stk som fungerer utmerket! så og si helt lydløse!) som fåes på Microplex:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=8412N2GL
Denne kjøleren vil jeg anbefale på det sterkeste! :thumbup: Har denne selv. Kjører på 800-1000 rpm og cpu ligger på 25-27 grader konstant. Men den tar enormt med plass. Hadde vært greit å vite hvilket hk du har. Selv har jeg Gigabyte K8NS-Ultra, her er det akkurat plass.
Super kjøler! :thumbup:
