Half LIfe 2 og CS:source ramler ut til WIN
hei der.
Half life 2 og CS:source er to meget bra spill, Men jeg slikter litt med at de ramler ut til windows og/eller at de henger seg.
Har dette i maskina:
DFi lanparty UT
Amd64 3000+
x800 pro
1gig ram (akkurat nå i allefall)
Tenkte at dette måtte komme av:
*Enten for høy overklokk
*Føkka drivere
*Ramproblemer, da jeg bruker 2 forskjellige typer ram.
*Agp fastwrite
*VPU recovery
*1: Har klokket ned maskinen til STOCK, samme problemer.
*2: Har testa forskjellige drivere, samme problemer.
*3: Har også testa med bare 1 rambrikke, samme problemer
*4: AGP-Fastwrites testa jeg med både AV og PÅ, ingen forskjell
*5: VPU recovery var det heller ikke noen forskjell mellom AV og PÅ
Så jeg er rimelig frustrert pga av dette. Alle andre spill funker som de skal men ikke Hl2 og CS:S!!!
Skal også sies at jeg har kjøpt spillet originalt fra EB-games, har registrert meg på Steam (som er noe køff i mine øyne)...
Noen som kan hjelpe?
Hei hei, får ta det her, Har akkeratt samme problem..
Min maskin:
Intel 2.8ghz
ATI Radeon 9700 pro
1024 ddr ram
Windows XP, SP1
Og eg har orginal versjon av Half-life2.
Hadde vert utroligt fint vist noen som veit hva problemet er, skal reinstallere imorgen...
så vist det fikser seg da gir eg beskjed..
Også ein annen ting eg er interrisert i, Som du ser ovenfor så har eg ATI kort, og dei har komt ut med nye drivere som skal fungere bedre med Half-life2, Men eg lurer på hva som er best av dei, og omega driverene.
Jeg har samme problemet, og hvis man sjekker forumet på www.steampowered.com finner man at utallig andre har samme problemet. Selv om det står mange rare løsninger der tror jeg det bare er å vente til Valve eller noen finner en løsning som fungerer. For min del har jeg samme feil både i HL2 og i CS:S:
Counter-Strike Source: hl2.exe - Application Error
The instruction at "0x241f2d25" referenced memory at "0x01158348". The memory could not be "read".
Click on OK to terminate the program
Ikke vet jeg, har prøvd alt jeg kommer på for å fikse det. Har reinstallert hele CS:S, HL2, Steam, drivere osv. Prøvd å kjøre med -autoconfig, prøvd å "validere" filene på nytt osv osv.
Hvis noen finner på noe som funker, så si ifra..
Forøvrig er dette typisk for Steam egentlig
Det er andre på forumet som har hatt samme problem, de reinstallerte og det gikk fint. Det om "memory could not be read" betyr at du ikke hadde mer ram igjen å bruke og operasjonen ble avsluttet. Kjør det på Ultralow, så drittgrafikk du klarer og sjekk om det samme skjer. Oppdater alt du har av driver og hvis ikke det funker, send mail til Gabe :D Lykke til!
Jeg datt ut et par ganger, så tenkte jeg det kunne være msn'n min som forstyrret når det dukka opp vinduer der. Så jeg avslutta msn og da funka det fint. Jeg prøvde også å bytte til windows med tab noen ganger, og da tryna spillet.
Kent
HeHe, er ikkje snakk om msn her, ivertfall ikkje hos meg, det hadde eg hatt iq til og fått fikset sjølv, men dette med meg må vere noe gale med spillet
Hmm, har no testet med og ta større virtualt minne.
Eg har testet og skrudd ned grafikken.
Eg har prøvd og reinstallert
Pluss at eg har installert SP2
Vist det er minnet som er problemet, så må det vere ein feil der den bare fyller opp minnet,
og ikkje tømmer det, må vere ein eller annen måte det kan blir fikset på
EDIT:
Har og prøv ati og omega drivere til 3dkorte mitt
Endret av OleOst_
Hei hei, har funnet hva som hjelpet for min datamaskin
Før hadde eg 2x256mb ddr ram også 1x512mb sd ram. altså 1024mb ram til sammen.
Har no fjernet 512brikken(som var sd ram) og har bare 512mb igjen, og no fungere det
Herregud da, mann!
Det går jo ikke an å få SD ram og DDR ram til å fungere på samme tid da!!! :roll:
Sd og ddr ram fungere sammen, har no spilt andre spill og det har gått heilt fint, bare nyere spill eg har hatt problemer med, og det er NFSU2 og Half-life2.
Og ein måte eg ser at det fungere bedre er at det Half-Life2 hakker meir no, enn når eg hadde 512sd ram brikken.
Men er faktisk ikkje 100% på om det er det med SDram brikken, fordi eg har skrudd ned grafikken kraftig no og. tror det er da som gjorde susen enkelig, når kjører eg bare på 800*600, også medium på alt, også det det er bare High og Low har eg low
Jeg skjønner ikke hva dette problemet er altså. Men en ting er sikkert, jeg har mistet lysten på å spille HL2 pga dette. Men jeg er sikker på at dette kommer av at de ga ut spillet 1 mnd for tidlig... Og ikke fikk testa det skikkelig først.. dette gjelder jo også Steam-problemene som har vært, og jeg HATER steam etter dette, var så mye kødd...
Både Hl-2 og CS-Sorce krever 1GB med ram. Så i dette tilfellet hadde det vært kanskje lurt å skanna maskinen for virus og spayware. Sjekk også for at dere ikke kjører noe form for bakgrunnsprogrammer pga de stjeler en del minne! :yes:
Ellers så kan dere sette AGP til 4x hvis dere har et HK med AGP 8x. Det hjalp for meg i alle spill! men i dette tilfellet ser det ut som en minnelekasje dere har som har postet deres innlegg ang problemer med HL-2 og CS-S!! ;)
Jeg har 1gb ram, og jeg har null virus... Har sjekket alt som kan være relatert til brukerfeil fra min side.. og finner ingenting...Har ingen andre programmer som stjeler minne og slikt heller... jaja.
Nei skjerp deg a! HL2 krever 256MB ram... bare les bakpå coveret... anbefalt derimot er 512MB. Så å komme her å si at et spill KREVER 1024, blir bare surr, for det er ikke et spill som har blitt laget enda som har krevd 1024. Kan du tenke deg hvordan spillmarkedet hadde blitt hvis spill skulle ha krevd så mye??
Oi oi oi, må bare si at dette er det dummeste jeg noensinne har lest... hadde du posta detta på overklokking.no ville de ha ledd deg ut... Forklaring: når man setter inn to minnebrikker av forskjellig hastighet, så vil de effektivt kjøre på den hastigheten som den treigeste minnebrikken klarer, i ditt tilfelle: SDRAM-brikken. Dette er noe HK'et bestemmer automatisk. Og bare hvis du lurer på forskjellen på hastighetene på de to minnebrikkene du har: SDRAM har hastighet på max PC133, mens DDRRAM har en hastighet på tja, fra PC2500 og oppover, hvis jeg ikke husker så feil. Har sjøl DDRRAM med PC2700, hvilket jeg ikke er så stolt av.
