geirthr Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 Førts begynte hjørnene på skjermen å riste, jeg startet maskinen på nytt, men da kom ikke skjermbildet opp i det hele tatt.. Jeg satte inn ett annet skjermkort, men skjermbildet kom fortsatt ikke fram.. Hva kan være feilen? Når jeg tar ut kabelen står det "chech signal kable" på skjermen, når jeg setter den i blir skjermen helt svart og lyset på skjermen er orasnje, akkurat som det er når pc'n ike står på. På forhånd takk for hjelpen
Litejk Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 Ja trur nok det. Kan nå ikkje vere noko meir
MacManus Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 Kan være mange ting, kan være rammen, feil på harddisk. Du må bare feilsøke. Bytt ut rammen hvis du har noe ekstra liggende. Men godt mulig AGP porten er røket ja. Men som sagt, kan være mange ting.
Panz3r Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 Som sagt skjekk pinnene i kablene. Det kan være noe med rammen på skjermkortet, men det høres mest sannsynligvist ut at AGP porten har røket, det skjer sjeldent, men det kan skje.
Deadringer Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 det er litt usansynlig at det kan ha skjedd uten grunn. sikker på at det ikke er skjermen som er fuck'a?
cyberho Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 bygget pc for en venn, da var det samme problemet. Da fikk vi aldri skjermbilde på pc'en. vi testet flere grafikkort som vi vet virker, men ingen av dem funket på pc en
falko rusticolus Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Har for tiden samme problem, men det var eg desverre skyld i sjølv. (vannkjøling) Har satsa på at det var hovudkortet og kjøpt meg eit nytt Endret 30. oktober 2004 av falko rusticolus
Tempus Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 At en ikke får skjermbilde er vanligvis forårsaken av følgene grunner: feil på CPU feil på hovedkort feil på RAM feil på IDE/ATA tilkoblinger feil på ISA/PCI/AGP kort (skjermkort) løsning: 1.prøv å koble ut alle andre ekspansjonkort (unntatt skjermkort, med mindre hk har intr. skjermkort) koble fra alle harddisker, cd-rom, diskettstasjon 2. hvis ikke det virker bytt ut skjermkort, ram, og cpu. (gjerne en av gangen) 3. hvis heller ikke det virker så er hovedkortet gått, så bytt det. NB! noen hovedkort har enten lydsignaler eller lys som tilsier hva som er feil. Kan være lurt å sjekke manualen for dette. så lenge du har prøvd et annet skjermkort, og hvis du ikke har tilgang på å prøve anna ram, cpu og hovedkort, så returner følgende til der du har kjøpt det. Så lenge det ikke er noe fysiske skader på noen av delene så dekkes dette av garantien (så lenge den ikke alt er gått ut da såklart)
Wooho Skrevet 30. oktober 2004 Skrevet 30. oktober 2004 Prøv med et PCI grafikkort da (vet det er veldig vanskelig nå for tiden) men verdt et forsøk!
gamerman Skrevet 31. oktober 2004 Skrevet 31. oktober 2004 Du har koblet feil ! Har hatt samma problemet selv , men fiksa det ikke selv , er noe med at 4 pin connectoren 12 w er koblet feil ........
