RedEric Skrevet 16. oktober 2004 Skrevet 16. oktober 2004 Hei! Kan noen hjelpe meg med å sette opp maskinen/spillet slik at jeg får spilt Blitzkrieg over nettet mot kompiser! Jeg har XP og tilhørende brannvegg, versjon 1.2 av spillet og bredbånd tilkobling. Hvordan skriver man inn IP-adressen f.eks? Skal det være "IP-adressen":Port:XXXX" eller hva i alle dager er det? Må man angi port og i tilfelle hvordan. Henning
Desdichado Skrevet 16. oktober 2004 Skrevet 16. oktober 2004 På cd2 ligger det en .pdf fil som heter: Blitzkrieg_manual.pdf, denne tar for seg multiplayer. Les den...
Hr. Jenssen Skrevet 17. oktober 2004 Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Hei!Kan noen hjelpe meg med å sette opp maskinen/spillet slik at jeg får spilt Blitzkrieg over nettet mot kompiser! Jeg har XP og tilhørende brannvegg, versjon 1.2 av spillet og bredbånd tilkobling. Hvordan skriver man inn IP-adressen f.eks? Skal det være "IP-adressen":Port:XXXX" eller hva i alle dager er det? Må man angi port og i tilfelle hvordan. Henning Var det ikke du som laget en meget lik tråd, som ble stengt umiddelbart, fordi det fantes en tråd om dette emnet fra før? EDIT: http://forum.gamer.no/index.php?showtopic=313766 ...Jo det var det visst... Endret 17. oktober 2004 av MeTa][iC
RedEric Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Skrevet 17. oktober 2004 Heisann! Joda, har nok lest pdf'en uten å bli noe klokere... Når jeg velger "Internet" og "Create game" osv. så må jeg vente på de andre spillerne. De må skrive inn ip-adressen min og port. Nøyaktig hvordan gjør man dette? Port 8889 var nevnt et sted, må jeg da gå inn i XP's brannvegg og åpne denne eller hvordan går man frem? Skal ip-adressen og porten skrives slik "xxx.xxx.x.xx:Port:XXXX" eller hva?
