Tigerboy Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Har problemer med min Asus WL-500g ruter, er koblet opp mot lyse. Den står og downloader men så plutselig mister den kontakten mot lyse nettet. Den kan svive i 2 timer eller 24 timer ser ikke ut som det er noe mønster på det. Har oppgradert firmwaren til siste versjon, andre som har opplevd dette \ funnet noen løsning på det ?
brabra Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Har en løsning jeg benyttet meg av; retur av hele skiten. Bestiller trolig en linksys. Makan til ustabil ruter som asusen skal man lete lenger etter.
knutby Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Hadde en slik en jeg også.. bytta til SMC barricade. ASUS suger i å lage routere.
Dr.Gonzo Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Har samme router og er veldig fornøyd, har vel en disconnect i måneden ca. da pga av dhcp eller noe i følge win xp hendelseslista. Uansett er den mye mindre plagsom enn D-link routeren jeg hadde før(disconnectet hele tiden).
JKJK Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Oppdater til siste firmware. Hadde lignende problem selv, men det løste seg når jeg fikk lagt inn den nye firmwaren. Da kan du også skru opp senderstyrken ganske kraftig
brabra Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Hadde også nyeste firmware, men ved nedlasting i høy hastighet, 10mb, diconnecta den hele tiden. og det nedrelandske forumet som er nevnt over, underbygger bare påstanden min om at dette er en dårlig ruter.
Re-Offender Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Har samme router selv og har hatt svært få problemer med den, den har vært kjørt i masse forskjellige konfigurasjoner, AP, bridge, router o.s.v
schmelck.no Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 (endret) Har samme router selv, og har hatt samme problem, selv ikke flashing til nyeste firmware hjalp. (Jeg har NGT 8Mbit). Problemet oppstår kun når jeg laster ned med maks hastighet. Jeg fikk et tips om at det kan være at NGT routeren og ASUSen (som er satt om en switch) krangler om hastigheten (auto negotiate 10 eller 100Mbit på LAN porten). Etter at jeg satt NGT routeren til å være 100Mbit uansett så har problemet minket betraktelig, hvis den kobler seg fra så fikser det seg selv etter ca. 1 minutt. Det rare er at MSN ol. fungere fortsatt selv om jeg tilsynelatende ikke har kontakt med internett. Endret 14. oktober 2004 av schmelck
Tigerboy Skrevet 14. oktober 2004 Forfatter Skrevet 14. oktober 2004 (endret) Kanksje det hjelper å sette det fast på Asus'en og, den er koblett rett i fiber boksen ! Endret 14. oktober 2004 av Tigerboy
schmelck.no Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Har samme router selv, og har hatt samme problem, selv ikke flashing til nyeste firmware hjalp. (Jeg har NGT 8Mbit). Problemet oppstår kun når jeg laster ned med maks hastighet. Jeg fikk et tips om at det kan være at NGT routeren og ASUSen (som er satt om en switch)krangler om hastigheten (auto negotiate 10 eller 100Mbit). Etter at jeg satt NGT routeren til å være 100Mbit uansett så har problemet minket betraktelig, hvis det uansett skjer så fikser det seg selv etter ca. 1 minutt. Har du funnet noen løsning på problemet ditt ? Ja, eller ihvertfall nesten, les det jeg skrev (som du har quotet, hehe) Jeg fikk et tips om at det kan være at NGT routeren og ASUSen (som er satt om en switch)krangler om hastigheten (auto negotiate 10 eller 100Mbit). Etter at jeg satt NGT routeren til å være 100Mbit uansett så har problemet minket betraktelig, hvis det uansett skjer så fikser det seg selv etter ca. 1 minutt
brabra Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Har fiber rett i veggen, så konflikt mellom en adsl boks er det ikke. Møkk!
Andreas83 Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Hva med å skru av routeren? Har WL500 selv og er jo bare å skru av routeren hvis man har problemer og bruke den som trådløs aksesspunkt. Høres fint i teorien men lurer på hvordan det blir når jeg nå skal sette det opp hehe
schmelck.no Skrevet 14. oktober 2004 Skrevet 14. oktober 2004 Hva med å skru av routeren? Har WL500 selv og er jo bare å skru av routeren hvis man har problemer og bruke den som trådløs aksesspunkt.Høres fint i teorien men lurer på hvordan det blir når jeg nå skal sette det opp hehe Det er slik jeg har det, men fungerer som en switch, smme problemene! Mens jeg har vært på jobb så prøvde jeg noe nytt. Jeg kobldet det slik: NGT | switch / \ 500g PC Og selv om jeg nå ikke har noen ting tilkoblet ASUS WL500g så har jeg mistet forbindelsen et par ganger, merkelig. Dette skjer ikke hvis jeg kobler ut ASUSen...
Tigerboy Skrevet 15. oktober 2004 Forfatter Skrevet 15. oktober 2004 (endret) Forandert Wan speeden fra Autonegotiate til 100 Full-duplex. Den har ikke mista kontakten med lyse nettet enda, men det gjenstår å se. Noen andre som har prøvd dette ? Endret 15. oktober 2004 av Tigerboy
Morpheus- Skrevet 15. oktober 2004 Skrevet 15. oktober 2004 Problemet med Asus Wl-500 er at port forwarding ikke funker! Derfor sendte komplett meg en råtten Cnet router isteden
knut Skrevet 15. oktober 2004 Skrevet 15. oktober 2004 Problemet med Asus Wl-500 er at port forwarding ikke funker! Derfor sendte komplett meg en råtten Cnet router isteden Port forwarding funker så lenge du trykker på add som står ovenfor der du lager regelen, og ikke apply som står nedenfor. Når det gjelder litt ustabilitet så har jeg hørt at noen har hatt problemer om de bruker WAN porten når den står i aksesspunkt modus. Denne blir egentlig satt som en switch port, men er litt ustabil til den bruken. Bruk dermed ikke den porten om du har den i aksesspunkt modus.
schmelck.no Skrevet 15. oktober 2004 Skrevet 15. oktober 2004 (endret) Når det gjelder litt ustabilitet så har jeg hørt at noen har hatt problemer om de bruker WAN porten når den står i aksesspunkt modus. Denne blir egentlig satt som en switch port, men er litt ustabil til den bruken. Bruk dermed ikke den porten om du har den i aksesspunkt modus. Jeg har kun en kabel i ASUSen, og den står i en LAN port og ASUSen fungerer som et akssesspunkt/switch. Og selv om jeg faktisk ikke bruker ASUSen til noe annet enn hvis dama skal på nett med laptopen, så får den fortsatt linja til å dette ut ganske så sporadisk, merkelig. EDIT: Tigerboy, regner med at du mener noen andre enn meg som har prøvd det? Endret 15. oktober 2004 av schmelck
Tigerboy Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Skrevet 16. oktober 2004 Når det gjelder litt ustabilitet så har jeg hørt at noen har hatt problemer om de bruker WAN porten når den står i aksesspunkt modus. Denne blir egentlig satt som en switch port, men er litt ustabil til den bruken. Bruk dermed ikke den porten om du har den i aksesspunkt modus. Jeg har kun en kabel i ASUSen, og den står i en LAN port og ASUSen fungerer som et akssesspunkt/switch. Og selv om jeg faktisk ikke bruker ASUSen til noe annet enn hvis dama skal på nett med laptopen, så får den fortsatt linja til å dette ut ganske så sporadisk, merkelig. EDIT: Tigerboy, regner med at du mener noen andre enn meg som har prøvd det? Etter at jeg gjorde den endringen fra Autonegotiate til 100 Full-duplex så har den ikke mista kontakten til Lyse nettet enda. Normalt ville jeg ha restarta Asusen 4-5 ganger på denne tida, så det ser lovende ut.
Rkskaar Skrevet 16. oktober 2004 Skrevet 16. oktober 2004 Jeg har samme ruoter som står i AF modus, den bryter linjen flere ganger i døgnet. Tidsavbruddet er akkurat 60 sek. Så er den i gang igjen etterpå. Litt irriterende....
