skins til steam og cs...
har sett folk som har hatt no tøffe skins til steam og cs..
kan noen legge ut en link til slike skins og kansje lage en liten guide hvordan du legger det inn..?
thx :yes:
Endret av ZiroN
vist du ikke har konstant 100 fps...!
sier jeg bare, drit i skins :cool:
anyways.. goggle er din venn :yes:
Endret av trez
nei, vi er uvenner etter den siste krangelen... :cry:
Nå har de fleste på forumet en pc av nyere dato (år 2000++) og da skal du være rimelig dårlig med pc for å klare å ikke ha 100fps i cs... :ermm:
Kan du da fortelle meg hvordan jeg skal få 100fps med AMD63 3000+ 1024MB RAM og Radeon 9200 128MB? Det hjalp ikke en dritt fra Celeron 1,1Ghz 256MB til det som står over.... :hm::hmm: Ligger mye på rundt 30fps....
First off, locate your "Steam" directory. For most of you, it's probably at:
C:\Program Files\Steam\
Next, browse to your "cstrike" directory.
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\
Til dere som ikke får til dette med skins ect...!
Several directories we're going to need aren't there yet. Let's create them:
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\models\
This is where most of the custom model files will go, with only the exceptions below.
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\models\shield\
Any model with "_shield" in the name should be placed in this directory.
C:\Program Files\Steam\SteamApps\your@email\counter-strike\cstrike\models\player\
This is for player replacements. Each player gets its own directory, so the following 9 folders will need to be created under the "player\" directory:
arctic, gign, gsg9, guerilla, leet, sas, terror, urban, vip
(...obviously with no commas in the names.)
For custom sounds, let's look at the required directories:
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\sound\
Under that new directory, we'll have several directories to create:
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\sound\player\
Holds the sounds that players make when moving or taking damage.
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\sound\radio\
All radio calls and hostage replies.
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\sound\weapons\
This is the directory we'll be most concerned with. Holds all the sounds that any weapon in the game makes, including knives, guns, grenades, and the C4 explosive.
Finally, custom sprites.
Steam\SteamApps\(your@email)\counter-strike\cstrike\sprites\
Pretty much all of the custom sprites go into that one big directory.
Whenever you install a custom model, make sure you copy each file into the appropriate directory, or it will not function properly.
Dette burde hjelpe dere som sliter med å få skins til å fungere ;)
