Ubrukte protokoller som kan fjernes...?
Kom over dette inne på www.activision.com/support/
The most common cause of problems though is usually the simplest - an overburdened network stack. By default many computers have protocols the average person doesn't use; things like VPN or NDISWAN. You may want to contact your ISP to find out exactly which protocols you can safely remove. Often times network game problems are resolved by something as simple as removing unused adapters and protocols.
Er det noen som har vært borti dette? Alt som fører til høyere fart når man spiller er jo av det gode, så hvis det er noe å hente her, så hadde det vært fett!
(Har Chello bredbånd)
Ja, jeg pleide å gjøre det når jeg brukte Windows. Du kan forsåvidt fjerne alt av
protokoller utenom "Windows <noe>" (husker ikke helt hva den heter) og
"TCP/IP". Tror også at man fjerner protokoller for forskjellige nettverksenheter, så
husk å slå dem (protokollene) av for nettverkskortet som har kontakt med 'modemet'. :)
Dette var noe vi gjorde før i tiden (les: Win95,98 og ME), før vi fikk WinXp. Da var det typisk at vi fjernet alt utenom TCP/IP og IPX, disse trengte vi for å kunne spille enkelte spill i nettverk.
I dag trenger du ikke bekymre deg over dette...
