Cool'n'Quiet vil ikke virke ordentlig
Anderssb
Jeg har en A64 3000+ som jeg har aktivert CnQ på. Jeg har fulgt den guiden til punkt og prikke, men cpu'en går ikke lenger ned enn 1800mhz, mp 9x (2000mhz, mp 10x original). Noen som har noen gode råd?
(Jeg har avsluttet alle programmer som kjører i bakgrunnen så cpu'en ligger på 99% idle)
Hvilket hk har du, sjekka på produsentens hjemmisider at C&Q støttes fullt ut? Lasta ned bios oppdateringer?
Jeg har et MSI K8N Neo Platinum hovedkort. På MSI sine hjemmesider står det at det støtter CnQ. Jeg har ikke oppdatert til siste bios. Burde jeg det?
Endret av Anderssb
Det er aldri å forakte...
Ok, da prøver jeg det. Men bør jeg ha bios-filen på hd'en slik at hvis f.eks. floppyen skulle lese feil så blir ikke hele flashe-prosessen mislykket? Eller skal jeg ha den på floppy'en?
Bruk LiveUpdate 3...da kan du flashe fra windows, og slipper å kukke rundt med floppy og drit, selv om DOS kanskje er det sikreste da.
Har MSI K8N Neo Platinum selv, og her fungerer det tipp-topp, både før og etter bios oppgradering.
Endret av _StatuS_
HKet er bare designet for å bruke CnQ med 1 minnebrikke. Tror kanskje dette kan være problemet?
Endret av kim
Jeg har bare en brikke på 512mb så jeg tror ikke det er det som er problemet...
Men må jeg resette cmos etter flashingen er ferdig, eller går det greit uten?
Hvor har du det fra .
Ikke hørt om at mengde ram påvirker Cool&Quiet .(skal egentlig være umulig også da c&q styrer cpu voltage og multiplier)
EPoX 8KDA3+/J støtter C&Q kun med èn minnebrikke installert, men har ikke hørt at det samme gjelder for dette kortet...
Hmm, så det er derfor det ikke vil fungere ordentlig på min maskin altså! :hrm:
