oajen Skrevet 24. september 2004 Skrevet 24. september 2004 Jeg har ADSL fra telenor og da må jeg bruke passord og brukernavn for å koble meg opp på internett. Jeg har 2 maskiner som jeg skal bruke og deler linja opp med overnevnte router,men hvordan gjør jeg dette? Håper noen kan hjelpe meg på vei slik at jeg kan få dette til,har skjønt at jeg må få "tilgang" til routeren for så å legge inn de opplysningene, og det er her det bråstopper for meg. Så er det noen som har noen gode råd så er jeg klar for det.
Fredriao Skrevet 24. september 2004 Skrevet 24. september 2004 (endret) Hei! Hvis jeg forstår deg rett, så må du gå inn i setup'en til routeren din. Via nettleser og skrive: 192.168.0.1 Brukernavn: admin passord: *er blankt hvis du ikke har valgt noe annet.... Så går du inn på WAN og velger PPPoE (tror jeg) og legger inn brukernavn og passord... Håper dette hjelper! F Endret 24. september 2004 av Fredriao
oajen Skrevet 25. september 2004 Forfatter Skrevet 25. september 2004 har prøvd å skrive det inn i nettleseren,men det skjer ingenting,kommer ingen veier. er det noen andre muligheter for å komme inn i setup på routeren? Kobler kabel fra modem inn i router og kabel fra router inn i pc,åpner eksplorer og skriver inn http://192.168.0.1,har også bare brukt tallene og ingen verdens ting skjer,hva gjør jeg galt?
TrAI Skrevet 25. september 2004 Skrevet 25. september 2004 (endret) Vel, du har koblet deg til en av de fire LAN kontaktene går jeg ut i fra? Ok, det som kan være feil er IP adressen på maskinen din, Jeg vet ikke om denne saken har DHCP som standard, men bare for sikkerhets skyld, gå inn på egneskaper for nettverkskortet ditt, velg TCP/IP, trykk egenskaper og velg at du vil bruke fast IP adresse, legg inn for eksempel IP adr. 192.168.0.2 Nettmaske 255.255.255.0 Def. GW 192.168.0.1 Etter du har OKet dialogene kan du prøve å skrive inn http://192.168.0.1 i nettleseren igjen... Endret 25. september 2004 av TrAI
agvg Skrevet 25. september 2004 Skrevet 25. september 2004 har prøvd å skrive det inn i nettleseren,men det skjer ingenting,kommer ingen veier. Sjekk at nettleseren din ikker er satt opp med Online sine proxyservere, du kommer ikke inn på lokaladresser når det er satt opp slik.
