Cl3v3land Skrevet 6. september 2004 Skrevet 6. september 2004 Jeg har en Pentium 4 1.6Ghz og vil gjerne overklokke litt. Er litt usikker på avkjølingen. Hvor mye kan jeg klokke?
T.F.T Skrevet 6. september 2004 Skrevet 6. september 2004 har du noen mulighet til å sjekke temperatur på cpu, f.eks med en måler på cpu ? hva slags pc har du ? selvbygget eller ferdigbygget ?
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. september 2004 Skrevet 6. september 2004 (endret) Jeg har en Pentium 4 1.6Ghz og vil gjerne overklokke litt. Er litt usikker på avkjølingen. Hvor mye kan jeg klokke? OK.. hva med å si resten av HW? Det er lurt dersom du vil ha noen råd.. Hvor mye du kan overklokke er veldig avhengig av HK (brikkesett), minne.. og faktisk i mindre grad av CPU.. De aller fleste Intel CPU'er (P4 ihvertfall) kan klokkes gankse så langt..Det er faktisk lettest å klokke de med lavest "rating"/multiplier.. På mitt MSI 875p Neos system kan jeg klokke fra 2.6 til 3.15 (FSB fra 200 til 240) uten problem.. Må da sette minne asynkront til DDR333--slik at det blir DDR400 pga. overklokkingen.. Men så har jeg billig-ram.. kan helst sikkert klokke mye lengre med dyrt "high-end" minne. Hvor langt du kan klokke er noe du må finne ut sjøl.. hva andre har klart er ikke annet enn en antydning om hva som er mulig.. Klokker du "hardt" må det ekstremkjøling til.. Edit: En "klokkevennlig" Bios med mange muligheter til "tukling" er også ett "must" Endret 6. september 2004 av Slettet+6132
Simen1 Skrevet 6. september 2004 Skrevet 6. september 2004 Jeg har en Pentium 4 1.6Ghz og vil gjerne overklokke litt. Er litt usikker på avkjølingen. Hvor mye kan jeg klokke? Tja.. Hvis det er en såkalt Northwood (altså de med 512MB L2 cache) og ckipsettet takler 133MHz FSB (såkalt 533FSB) så tipper jeg du kan få den opp i 2133MHz ganske lett. Kanskje opp mot 2,4GHz også. Sett ned ram-hastigheten så mye som mulig. Ta overklokkingen av FSB/CPU pent, i små steg med både MHz og spenning. Kontroller stabiliteten med f.eks SuperPi og sjekk temperaturen etter et par minutter med dette programmet. Hvis det kræsjer så kan du øke spenningen et hakk til og prøve igjen på samme MHz. Om alt går bra (stabilitet og temperatur) så kan du klokke opp hastigheta litt til. Når du til slutt nærmer deg 60°C så kan du anse deg for ferdig med å teste yttergrensene, og sette ned hastigheten litt for å være sikrere på at PC'n er stabil selv på varme dager. Til slutt kan du øke minnehastigheten til du finner ut hva som er stabilt.
