Maps til CS 1.6
Får ikke til dette med "Lag en 272w 256l 8h block, disse tallene finner du nede i hjørnet, på verktøy linjen" da disse verdiene ikke befinner seg på min verktøylinje. De to første verdiene er greie men 8h får jeg ikke til.
siden jeg ikke fikk til det fikk jeg ikke til dette heller: "Nå skal vi lage fire vegger.
Da trykker du på Toggle texture > Browser... knappene, og velger (/skriver) C3A1_W5A texturen.
Lag den blocken til å være 8w 256l 160h.
Bruk alle vinduene du har til å hjelpe deg med å plassere vegg blocken din"
Synes dette var litt dårlig beskrevet. Har du noen tips?
Da er det sikkert noe du ikke har fått skikkelig med deg?
Du må hele tiden lese nøye! Se nøye på bildene. Lære ting etter hvert!
Gå lenger opp å se hvordan ting fungerer!
Men jeg tror jeg vet hva problemet ditt er:
Jeg tror du bør gå igjennom denne delen av guiden en gang til:
"Vi bør aller først gjøre det lettest mulig å lage vegger og tak osv osv."
Sjekk at du har de tre "hjelpe-vinduene" (front (y/z), side (x/z) og top (x/y)).
Så må du ha Smaller Grid, der den skal være.
Du lager en block, og trekker den slik at du får den i den riktige størrelsen (som tallene i verktøylinjen).
Bruk så alle hjelpe-vinduene til å gjøre dette. Fordi dette er 3D, så da må du justere i flere vindu!
Ellers kan du si om det er noe annet en det du ikke får til?
Er det noen knapper du ikke vet om?
Er det første gangen du gjør dette?
Det er ikke noe dårligere forklart en resten av guiden... synes jeg da ;)
[iC,29/08/2004 : 23:10]
Hvor kan man laste ned nye maps til Counter-Strike 1.6 som ikke følger med spillet når det er nyinstallert?
Du finner faktisk noen selv-lagde maps her: http://www.superjer.com/index.php Sammen med noe annet cs-snadder, som feks en cs parodi! :!:
Der du også finner en ny Hammer guide. Som er på engelsk.
Så hvis du ikke er så fornøyd med min. Les den...
Endret av Newt32
