Plutselig gikk min CPU fra 2400+ til 1700+!
Cs-mannen
I dag så trodde jeg alt var helt vanlig på dataen min, men når jeg kom inn på windos så syntes jeg dataen gikk treigt. Så jeg sjekka på Everest Home Edition. Der stod det plutselig at jeg hadde en AMD Athlon XP 1700+ 1500 mhz, før hadde jeg en 2400+ 2.0 ghz.
Når jeg skrur på dataen å står det:
" Primary IDE channel no 80 conductor"
"Installed CPU is unworkable or has been changed" jeg har jo ikke rørt noe! :no:
"please recheck the -CPU SOFT MENU
Hva kan dette være tror dere?
Takker for alle svar.
Endret av Cs-mannen
Som regel er delete knappen du skal trykke på når du booter,
se etter CPU operating speed eller front side bus speed elns.
den skal være 133MHz idette tilfelle.
ATA100, IDE kabelen kan du kjøpe hos databutikker eller Webshops....
Endret av jarmo
BIOS er oppstartsprogrammet på PCen. Hvis du er rask til å følge med når PCen starter, vil du muligens se en en svart skjerm hvor det står en del ting om CPU og minne. TD må du trykke en spesiell tast for komme inn i BIOS setup. Som regel er det <Delete>, F1, F2 eller F8, avhengig av din PC.
Hvis du aldri har vært innee i BIOS setup før, så anbefaler jeg deg at en kamerat viser deg litt om dette før du prøver for mye selv. Det er faktisk mange magiske parametre å kunne sette som selv de mest nerdete ikke skjønner så mye av... :)
Er nok ikke noe feil med IDE kabelen (hvis det funket tidligere uten at du fikk denne meldingen).
Antakelig har CMOS informasjonen blitt tapt, og BIOS settingene er tilbake til "default".
Ta en titt i manualen for hovedkortet ditt, for hvordan du setter riktig CPU hastighet.
