maa man ha driver disket for s-ata paa 754hk?
ChainDoG
lurer paa dette jeg.. maa man innstallere s-ata drivere via en floppy diskett paa 754 hovedkort ogsaa, eller er dette noe man unngaar med nye hovedkort?
Dette har ingenting med HK å gjøre dette er et windows problem.
Det er selfølgelig kun vis du skal boote fra SATA at en trenger drivere på floppy.
FirstC
hmm... ok. teite microsoft.. man maa selvfoelgelig ha drivere paa diskett, man hadde jo ikke oppfunnet cd-rommen da windows xp kom ut :roll:
edit> kan man bruke en ekstern floppy drive til aa legge inn driverene da?
Endret av ChainDoG
FirstC
Sett at man skal installere Win XP på en helt ny SATA disk, når i installasjonen må man installere driver til disken?
Endret av Frijazz
FirstC
Sett at man skal installere Win XP på en helt ny SATA disk, når i installasjonen må man å installere driver til disken?
helt i begynnelsen naar du starter opp windows cdn og det kommer opp nede i venstre hjoerne at> press F6 to install scsi/raid driver
Jeg satt sammen et 754 system med gigabyte K8NS og en seagate 200GB s-ata disk for en uke siden. Da trengte man ikke noe driverdiskett, windows fant disken automatisk. Var winXP pro som ble installert.
Hvor kan man laste ned driveren?
Jeg håper Win XP pro finner disken selv, som SuperDeformed forteller.
Det kommer an på om sata er integrert i chippsettet eller ikke.
Eks:
nforce3 250
Det har 2 eller flere sata integrert (såkalt on-chip / native ) .
Man trenger ikke diskett for os inst på disse .
Har hovedkortet ekstra sata porter på on-board sata kontroller som
f.eks silicon image og disken koples på disse ,må man ha driver
på diskett.
Setter man opp native/on-chip kanalene opp som raid 0 eller 1 må man
benytte diskett grunnet at en raidkontroller driver må lastes.
KT800
Har også to native sata porter "on-chip" i VIA VT8237 merket sata1+sata2
Og det har to ekstra ofte med promise kontroller merket pri_sata/sec_sata
som vil kreve diskett.
Det samme gjelder her mht. om det skal installered på native porter med raid
,raid kontroller driver installeres via diskett .
Koples diskene på portene med on-board kontroller må diskett benyttes selv med singel disk.
Endret av syar2003
det var det jeg trodde i utgangspunktet.. :yes:
Asus K8N-E DELUXE Hovedkort Socket 754 nForce3 250GB, dette hovedkortet har vel sata integrert i chipsettet?
  • 3 uker senere...
