Skjermen er sort når jeg booter. Hjelp!
Jeg har nettopp oppgradert min PC med prossesor og hovedkort.
Dette er det nye hovedkortet. Og dette er den nye prosessoren.
Når jeg prøver å boote opp lager HK (hvis jeg plugger inn speaker connection) en middels lang bibelyd med ca fire sekunders mellomrom. Og skjermen er helt svart. De tre lysene som skal lyse på tastaturet lyser heller ikke. Jeg har et Gainward FX 5950 grafikkort. Skjermen er det ikke noe galt med (prøvd med to skjermer). Strømkabelen til grafikkortet er plugget inn, og det lyser og viftene går, samme gjør kjøleren. Kan det være HK som er dødt? Eller er det noe jeg har glemt? Kanskje noe jeg ikke har plugget inn, selv om jeg ikke skjønner hva det skulle vært. Hjelp! :cry: Gledet meg skikkelig til å få opp PCen i dag. :no:
Endret av Just_blank26
Ok, jeg har 1 rambrikke, 512 mb. Jeg får den samme monotome pipelyden (varer i ca 2 sek, og har pause i ca 4 sec, looper i det uendelige) uansett om jeg tar ut ramen eller setter den inn. Jeg vet at det ikke er noe galt med rambrikken, fordi jeg brukte den for tre dager siden i den gamle PCen. Noen som har peiling? Hjelper det om jeg tar opp pipelyden å legger ut? Kanskje noen minner strømmer på?
Hadde det samme problemet når jeg bygde min 200mmx, da var det feil type ram.
Når jeg bygde min 1.4ghz, så fikk jeg ikke starta PCen, akkurat som PSU var død, men da var det også feil type ram. Så prøv å få bytta rammen :)
Men fikk du samme pipingen hvis du tok ut ram'en?
Det husker jeg ikke :(
Er jo en del år siden jeg bydge min 200mmx da hehe.
Men det er vel ikke så problematisk å bytte ram? Vet det kan ta tid og det er utrolig kjedelig å vente, kjenner til det selv ;)
  Det husker jeg ikke
Nei, det er jo ikke så problematisk å bytte RAM, men nå har jeg nettopp brukt 3000 eller noe på litt annet hardware, så jeg vil gjerne være HELT sikker på om det er RAMen som er problemet liksom. Hadde vært litt surt om jeg fant ut at HK var dødt etter at jeg hadde invistert i ram. :p
Skal vi se, det står på RAMbrikken, " PC2700 512 MB DDR/CL2.5" Noen som vet om HK støtter dette?
RTFM
Hva mener du med det?
RTFM = Read The F**king Manual
Ok :p . Men grunnen til at jeg spurte var fordi jeg ikke fikk noe klart svar i manualen til hovedkortet: "Supports DDR400/333/266 DIMM." Når det står " PC2700 512 MB DDR/CL2.5" på RAMbrikken ser jeg ikke andre sammenhenger enn typen "DDRram".
Ok  . Men grunnen til at jeg spurte var fordi jeg ikke fikk noe klart svar i manualen til hovedkortet: "Supports DDR400/333/266 DIMM." Når det står " PC2700 512 MB DDR/CL2.5" på RAMbrikken ser jeg ikke andre sammenhenger enn typen "DDRram".
PC2700 er det samme som DDR333
Javel... Da er det vel ganske sikkert at det ikke er RAM'en det er noe galt med da.. Kan ikke være strømforsyningen? Har 340 w bare...
Eller er det, som jeg inbilte meg, at HK eller CPU er død?
det kan være mye :(
Men du får nok bare prøve deg fram. Bytte ram først f.eks, virker ikke det så bytter du hovedkort osv osv..
Løst! :w00t:
Jeg skrudde fra hverandre alt og fikk se at CPUen satt en smule skjevt (tror jeg). Skrudde det sammen igjen, og voila, det funket.
Men nå får jeg stoppfeilmelding da. :thumbdown: Windows sin stoppfeilmelding. Dette er VELDIG merkelig, siden jeg formaterte C før jeg begynnte å mekke.
Ja. Jeg tror jeg dropper IDE HDen min for øyeblikket og installerer den nye 250 gigs SATAen. Så får jeg installere Windows på den.
Hehe, kan ikke tenke meg at partisjonering osv med SATA går knirkefritt. :p
