Kraftig nok PC for x800 og 6800GT
Hei,
Jeg sitter på følgende PC konfigurasjon:
- MSI 845PE MAX2-FIR Hovedkort S478/533mhz
- Pentium 4 2.0 GHz Boxed PC400
- DDR-DIMM PC2700 1 gb DDR CL2.5
og Gainward AGP GeForce4 Ti4200 128MB DDR.
Nå ønsker jeg å gjøre en oppgradering av min PC, for å få en større glede av spill som Doom og FarCry. Jeg er villig til å bruke i underkant av NOK 5000, og videre har jeg skjønt at det er mest å hente i å kjøpe et nytt skjermkort.
Spørsmål 1: Vil jeg få en god utnyttelse av et x800 /600GT kort gitt min konfigurasjon.
Spørsmål 2: Er det andre umiddelbare oppgraderinger dere vil anbefale meg å gjøre (gitt et totalbudjsett på ca. NOK 5000)
Setter STOR pris på at noen vil kommentere mine spørsmål.
Isabella
Du vil sikkert få et ganske bra ytelseshopp med kun nytt skjermkort. Men jeg ville vurdert å anskaffe et 6800GT til ca. 3500-4000,- samt en P4 2.8GHz til ca. 1500,-
Sjekk produktguiden for priser, og www.anandtech.com sin test angående Doom3 og den nye skjermkort-generasjonen sammenlignet med ulike CPU-er.
Du finner en ganske oversiktlig indikasjon på hva prosessorytelsen betyr for Doom 3 hos anandtech: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2149&p=7
Slik det fremgår her vil din 2 Ghz pentium 4 dessverre være en ganske stor flaskehals. Du vil utvilsomt vil få bedre ytelse, men altså ikke uten at det blir et misforhold mellom skjermkort og resten.
Jeg vil ikke anbefale deg å velge mellom å oppgradere skjermkort eller det øvrige systemet, men å oppgradere begge deler. Dessverre.
Hva jeg ville kjøpt:
Skjermkort: Vanlig 6800, f.eks. Sparkles til 2515,-
https://ssl.itbutikken.dk/default.asp?sprog...47&varenr=67722
(Du har riktignok alt å vinne på å gå opp til et 6800 GT-kort, men dette bli omtrent 800,- dyrere.)
Hovedkort: MSI K8N Neo Platinum: 950,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301617
Prosessor: AMD 64 2800 Boxed: 1390,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300206&cks=PRL
(Du har noe å vinne på å gå opp til AMD 64 3000, men det blir et par hundre dyrere)
Minne: TwinMos 512 MB 3200: 775,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113518&cks=PRL
(Evt. Twister til 990,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120096&cks=PRL)
(Skal du har bedre minne, kan du gå for Corsairs XMS-minne, for kesempel, men dette er ca. 500,- dyrere)
SUM: 5730,- + frakt (ca. 200 i og med at det er fra to butikker... 6800 er påfallende billigere hos ITButikken, derfor anbefaler jeg deg å handle skjermkort der...)
Altså ca 1000,- mer enn da budsjetterte. Det er allikevel min anbefaling. Vent forresten med å kjøpe til du får flere tilbakemeldinger. :)
Endret av bureaucrator
Ville ikke vært dumt med en ny CPU her nei :) Mulig det ikke er aktuelt, men har du prøvd å klokke opp CPU'en din? Det er jo verdt et forsøk å sette FSB til 133MHz, noe som gir 133MHz*20=2660MHz..mulig at dette ikke går hvis du kjører på Willamette-kjernen :hmm:
btw, Velkommen til forumet!
Endret av enl
Takk for meget raske & gode tilbakemeldinger.
Var også inne på www.anandtech.com sine sider, som illustrerte deres poenger godt.
Vurderer nå å kjøpe en 2.8 ghz prosessor som jeg burde klare å overklokke til 3.2 ghz (uten ekstra kjøling, min opprinnelig 2,0 ghz prosessor klarte jeg ovklokke til stabilt 2.5ghz) og et x800 pro kort (er opptatt av støy også).
Vil helst slippe å skifte hovedkort (+ minne), da dette virker som en mer krevende oppgave, gitt at dette ikke blir et "must" pga at flaskehalsen blir liggende her.
Regner med å legge inn en bestilling i løpet av morgendagen for nytt ustyr (hos Netshop).
Setter pris på flere tilbakemeldinger :)
Isabella
Endret av Isabella2
