Installasjon av Ruter.
Vi handlet ruter igår. Fordi vi har utvidet dataparken. Vi har ikke peilling så det hadde vært greit og fått vite følgende.
Når vi skal installere ruter så kommer det opp spørsmål om åssen bredbånd vi har.
* Cabel Modem
* Fixed-ip Xdsl
* PPPoE
* PPTP
* BigPond
Vi har .Tele2. Adsl, så hva skal vi velge?
Gjest Slettet+8745264
Du skal nok bruke PPPoE.
PPoe er for telenor.
Du skal nok ha fixed ip.
Bruk ip-adressen du får når du kobler pc`en direkte til modemet.
P.S
Hvis den adressen du får er 192.168.1.xxx og
routeren også gir ut 192.168.1.xxx,
så må du forandre ip-adressen på en av delene.
Lettest med roteren.
Hvis du skal inn på modemet til tele2 så er brukernavn : Tele2
passord: 2elet
That is correct, jeg skal heretter feste lesebrillene litt strammere.
Da bør han være sikker på at han har et ericsson-modem satt opp som router, hvis ikke så er den rette innstillingen:
* Cabel Modem, som er 3com sin måte og si tildelt IP fra DHCP svjv.
Har problemer med og kommer inn på rutern. Vi får ipene 168.254.xxx.xxx og subnet mask 255.255.0.0 og den skal være 255.255.255.0, skjønner ikke no.
Vi har rutern SMC7004vbr v.2 og adsl modem Thomson Speedtouch 510i.
Noen som kan forklare åssen man instalere en ruter fra a til å?
Endret av kcobain
Hei,
Har selv ADSL fra Tele2 og en Baricade router/firewall bak modem'et.
Det er lettest/bedst at slå av router/firewall funktjonen i Thomson modem'et.
Derefter settes Baricade'en til å få Statisk IP.
Har selv Ericson modem - vet ikke hvordan man gør med et Thompson.
Prøv å søk her på forumet.
edit: Elendige lesebriller jeg har :-)
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
Hei,
Et søk på 'Thomson Speedtouch 510i' ga 2 sider med resultater.
Bare å lese igennem :dontgetit:
Hvis ikke du finder noget kan du prøve å sende en mail til Tele2 support, hvor du spørger, hvodan du 'Bridger' dit Thompson modem, fordi du har købt en mye bedre router/firewall.
PS.
Vanskeligt for normale folk å få til med 2 routere på samme nettverk.
Mvh
Kimmer
Ser ut som kablingsproblemer iog med dere ikke får IP fra routeren, sjekk nettkort og kabler før du gjør noe annet.
Men jeg sitter jo på internett adsl nå uten problemer med samme kabel.
Da skal vel den være i orden?
Endret av kcobain
Ikke nødvendigvis hvis modemet bare har en 10Mb/s port og routeren går på 100Mb/s.
Det er to lys på rutern per port. den ene er at det er tilkoblet og den andre er god link. Begge lyser fult. skal det ikke være iorden da?
Hva skjer om du plugger inn routeren men ikke modemet og restarter routeren, får du same IP og hva skjer om du prøver og fornye IP-en?
Da kommer følgende. Feil! DHCP server ikke tilgjenglig.
Regnet med det.
Da har du to valg vil jeg tro, kableproblemer eller en defekt router, er det noen resettknapp på den eller rutine så kan du prøve og resette den.
Takker for alle svar. Siden alle kablene er nye og lyset i ruter viser at det er god kontakt så regner jeg med at det er rutern det er no feil med. Jeg sendte mail.
