Problemer med internett!
Har et problem med internett. For når jeg slår på pcen så virker internett, men surfer jeg på internett i et par timer slår internetten seg av. Da må jeg restarte pcen og det samme skjer igjen. Fyren jeg ringte til sa at det ikke var noe galt med selve internett, men at problemet lå i instillingene med firewall el no. Siden jeg ikke kan noe om dette er dette et stort problem for meg. Kan noen være så snill å hjelpe meg???
Hva sier du?!! Er Internett defekt?! :p
Forresten så er det ikke sikkert du må restarte maskinen din hver gang. Kjører du Windows XP så finnes den en repair-funkjson du kan bruke ved å høyreklikke på lokal tilkobling. Det kan virker som om du har problemer med tilkoblingen til ruter/modem. Kjører du over kabel eller trådløst?
