Kommer ikke på router cpanelet!
Jeg har en SMC printer router... jeg kommer på internett med den.. det samme gjør de andre pc'enne i nettverket... problemet er at jeg ikke kommer in på kontrollapnelet med hverken opera eller ie! :( Vet ikke hvorfor den med ett bestemte seg for å ikke slippe meg inn, men jeg kommer ikke inn fra noen av pc'enne!
Jeg for pinga den på 192.168.2.1 som er adressa jeg alltid har brukt...!
Jeg prøvde dette: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=232042& , men da kom jeg ikke på nett i det heletatt! :p
Takker for hjelpen! ;)
Hva slags feilmelding får du?
Klarer du bruke telnet istedenfor? (åpne run... i windows og kjøre "telnet 192.168.2.1").
Connecting To 192.168.2.1...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
Det er hva jeg for når jeg tester telnet...
Dette er alt jeg fant på SMC sin side:
22. How do you reset the Barricade to factory defaults?
There are two ways to restore the Barricade to factory defaults:
1. If you are able to get into the Barricades management and have updated the firmware to version 1.88 or higher, than there is a "restore to defaults" button in the "Toolbox" section of the Management.
2. If you cannot get into the Barricade’s management, then reset the Barricade by holding a metal object (i.e.: paper clip) touching pins 3 and 8 of the com port for 5 to 6 seconds after turning it on. You will know you have reset the Barricade if the M1 light blinks about 8 times really fast and then returns to a normal steady blink (about once every second).
... sier jo ikke dirrekte at om man ikke for kontakt med routeren, så bør den resetes... men jeg aner et lite skjult poeng her! :hrm:
Jeg har en smc 2804 wbr og kan ikke komme i kontakt med den hvis proxy er aktiv .. hvis du bruker IE gå til verktøy > alternativer > tilkoblinger > LAN innstillinger og fjern haken ved proxy server.
Etter det tast inn : http://192.168.2.1/login.htm
Vet ikke om dette er ditt problem, men du kan jo sjekke.
Endret av Tom J
du sa du pinga den, fikk du svar?
er problemet at du ikke får svar når du skriver 192.168.2.1, eller at du ikke kommer inn på grunn av at du ikke har tilgang?
Jeg for pinga den, og for svar som bare av det... problemet er at jeg ikke kommer inn via IE/Opera... for bare svar som om du skriver inn en adresse som ikke finnes... prøv og skriv inn 192.168.3.1... om det er en du IKKE bruker, så ser du hva jeg for som svar...!
Du har ikke satt opp proxy i nettleseren?
Kanskje du har fått en spywareproxy som hindrer deg.
Nope... ingen proxi er satt opp... og tviler på det er spyware... for det gjelder alle pc'enne...
Hm.. dette er meklig... :hmm:
  • 5 måneder senere...
