thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 Har et lite eller et stort prob her.... Når pc'en har stått på en stund så restarter den seg og når den har startet om ogjen kommer en stemme som sier ''System Failed memory test'' Så kommer det opp denne meldingen med svart bakgrunn: Bios Rom checksum error Detecting floppydrive A media... INSERT SYSTEMDISK AND PRESS ENTER hvis jeg skrur av pc'en og på igjen noen ganger så starter den seg normalt igjen... Noen som vet hvordan jeg kan få fikset dette?
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 Reset CMOS. Etter det kan du kjøre Memtest86 for å sjekke om det virkelig er noe galt med minnemodulene dine. Deretter kan du kjøre scandisk e.l. for å se om det er noe galt med hd'en din. Kan virke som den er litt korrupt da den ikke klarer å lese av mbr hele tiden...
thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Skrevet 23. juni 2004 Er litt ny på dataer og denne er den første jeg har bygget selv... Kan noen si meg enkelt hvordan jeg resetter CMOS?
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 Let i hovedkortmanualen etter "Reset CMOS jumper". Det er en liten plastpinne du skal flytte på som reset'er bios'en. Skal stå hva du skal gjøre for å ikke ødelegge alt i manualen også...
thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Skrevet 23. juni 2004 Så dette resetter bare biosen og ikke noe annet?
thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Skrevet 23. juni 2004 har Asus A7N8X Deluxe hk hvis noen trengte å vite hvilket hk dette gjaldt
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 Dette er stort sett likt for alle hovedkort... Bios'en kan gjøre seg selv litt korrupt av og til...
thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Skrevet 23. juni 2004 Det eneste jeg fant i ''boken'' var CLTRC1: Clear RTC/CMOS RAM som er 3 pin er det denne?
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 Det eneste jeg fant i ''boken'' var CLTRC1: Clear RTC/CMOS RAM som er 3 pin er det denne? Ja.
thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Skrevet 23. juni 2004 ja nå har jeg gjort det.... men nå tror hk'et at jeg bare har AMD Atholon 1250mhz mens jeg har amd atholon xp2800+ og har fortsatt problemer med Failed memory test....
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 For å få riktig hastighet må du sette FSB til 166, nå står den på 100. Kjør memtest86, det er nok noe tull med minnemodulene dine...
thomba14 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Skrevet 23. juni 2004 Har prøvd å sette den på 166mhz men da kommer det bare at jeg må rette på farten fordi den går i sikkerhetsmodus
anon12234 Skrevet 23. juni 2004 Skrevet 23. juni 2004 enten tar ut det lille batteriet på hk eller ser i maualen om hk ditt har en sånn liten jumper så man kan flytte på som gjør samme nytten. btw: sjekk om ide kabel til hd din står shikkerlig i..
