Å bytte hk
Høyland
Gjest Slettet+6132
Jeg skrev en tråd...eeehh.. ett innlegg om det idag..
Heter "Bytte hovedkort - Tips"...
Les det...
Spøk til side:
Dersom du har kjøpt ett hovedkort med ett helt annet chipset, *bør* du reinstallere OS (Win-et-eller-annet tipper jeg).
Men det går ofte greit å:
1) Deinstallere alle drivere for nåværende HK (Add/Remove Programs).
2) Slå av maskin...bytte HK.
3) Boote pånytt.. og ha drivere klare.. enten lasten ned til HD eller på CD(som fulgte med).
3a) Det kan være nødvendig å boote i "Safe mode".
Dersom du kun får BSOD.. må du nok formattere og reinstaller alt..
Det er da fint om du har egen partisjon for selve OS'et (Win??).
Ellers tror jeg det finnes "ett par" tråder om dette allerede.. Søk i forumet ("bytte HK/hovedkort")...
PS.
Sjekka linken din først nå...
Tipper du har noe A-socket (462) "greier" i Chieftec'en din nå...
Du kan bare glemme det jeg skrev ovenfor... bortsett fra det å belage deg på formatering/"clean" install..
Endret av Slettet+6132
du tenkte vel på når du skal sette inn hovedkortet?
Det er ikke vanskelig, bare pass på at de tingene som du skal skru fast hovedkortet i passer med skruehullene på selve hk'et, så skal det meste gå bra :thumbup:
Og ja, det er lurt å formatere, ta en ny install av Windows, og legge inn alt på nytt.
Lykke til!
Endret av SupremeX
