Radeon 9800 prob.
Jeg har søkt litt rundt på forumet for å se om folk har liknende problem som meg, og har prøvd å forbedre ytelsen deretter.
Får kun 8500pts. i 3dmark 01!
Specs:
AMD Athlon 1700+ (1.47GHz)
Abit KD7-RAID
Sapphire Radeon 9800 PRO 128mb
768mb DDR 2100
Drivere:
Omega 2.5.44 (nyeste)
Via 4in1 Hyperion 4.51
Annet:
Fastwrite OFF
AA og AF OFF
AGP Apenture size 128mb
Trodde kanskje at cpu var flaskehalsen her, men etter å ha sammenliknet resultatet mitt på ORB var det mange som fikk over 13k med samme oppsettet :/
Hjelp?
du har ikke kjøpt 9800pro med 128bits minne vel? ellers så har vel prosessor og minne litt å si.. men du burde vel uansett få mer enn 8500 3dmark01 poeng
Det er "Ultimate Edition"
dvs. SINNA kjøleblokk med null vifter montert :]
EDIT: Fulgte også med en del mer programmvare, er ikke helt sikker selv på hva annet som er forskjellig fra det til 1800kr.
Bortsett fra at mitt suger i 3dmark da :laugh:
Endret av TanNKreM
Jeg får 13014 i 3dmark01, 5255 i 3dmark03
PC 9800Pro 128mb
p4 2,53/533mhz
abit vt7 hk
1024 mb pc3200 ram
nyeste drivere. Opplever sinnsyk fps-drop i f.eks. joint op.
Hva er normal score for 9800pro rett ut av pakken?
Jeg får akkurat det samme i 3dmark03 som deg c-man. Har samme kort men pc'en min suger lut. P4 2.4 (400mhz bus)..men hør nå...1024sd-ram (den tregeste rammen man får tak i i dag LOL....bare hakket bedre enn oldtidens edo-ram hehe)
Jeg får 10410 i 3Dmark01...pga dårlig pc og svært svært dårlig ram.
Joda tannkrem..men det som gjør at du får dårlig med poeng i 3Dmark01 er at pc'en din suger maks. Værre er det ikke. 3Dmark01 avhenger svært mye av cpu og ram. Bare vent til du får deg AMD'en du har bestilt..da skal du se at det går unna!
Nevnte ista at mange andre med samme specs. som meg fikk over 13k i 3dmark01. Da kan det ikke være at cpu og ram er for dårlig da?
Det er det jeg syntes var litt snodig :wow:
Jeg fikk over 10k med mitt gamle Gainward Geforce 4 ti4800.
Vil det da redusere ytelsen å bruke et 9800 kort?
Kan hende 9800kortet krever mer av cpu, veit ikke jeg.
Det kan godt hende..Det viktigste her er å teste kortet ditt i 3Dmark03. Der får du testet kortet ditt. Du bør få rundt 5200 eller mer. Rapporter tilbake når du har testet.
Vil det bli veldig mye forskjell om jeg kjøper raskere minne i tillegg?
Bryr meg ikke så mye om 3dmark poeng, men er avhengig av 100fps i cs.
Laster ned '03 nå...
Skal legge ut score etter testen er kjørt.
Og har du slettet dei gamle driverane og instalert inn dei nye?
Eg hadde samme problem..fikk 7300 i 3dmark 01,med det samme....
Testa mange prog for å få fjerna dei gamel driverane,uten at det hjalp.
Til slutt så barre formaterte eg og nå ligger eg på ca 16200,med dei nyaste driverane :D
Endret av Mafuck
Ja, jeg fjernet de gamle driverne ved hjelp av en noob-guide på omegacorner.com.
Måtte inn i systemregisteret og i tillegg slette mange filer i ulike windows mapper.
Hvis jeg ikke får noen tips som løser problemet iløpet av dagen, vil jeg nok være nødt til å satse på en formatering ;)
Hvilke drivere er det?
Cat 4.5 eller omega?
