Boote fra S-ATA
Hvordan får jeg bootet fra en S-ATA harddisk? I bios har jeg noen valg som "harddisk", "cdrom", "floppy", "ls120", osv. Det virket ikke når jeg valgte "harddisk", og jeg kan ikke velge SCSI som noen må gjøre.
List opp kva hk du har så blir det lettare å finne ut korleis du skal gjere det.
Viss du ikkje veit kva hk som står i last Aida32 ned så vli nok det hjelpe deg til å finne det ut.
For normalt skal boot valget stå på scsi for at sata diskene skal bli 1. boot valg.
mvh
JanEirik
Som sagt, hva slags hk har du? På mitt Abit IC7-G er det en egen hardiskmeny (ved siden av bootsequence-menyen) i bios hvor jeg kan velge oppstartsrekkefølgen på hd'ene...
...kanskje litt rotete beskrevet det her.
S-ATA disken skal ikke behøve det, så lenge du får formatert den, og installert win på den..
men det kommer litt an på BIOS også.. hva slags HK??
...har du andre hd'er som bruker vanlig IDE installert? For å gjøre det enklest mulig så fjerner du disse under installasjonen, kobler dem til igjen når alt er klappet og klart...
Jeg har "Epox 8KRA2+". Jeg kan ikke velge hvilken harddisk i bios(man kan bare velge "harddisk").
Jeg installerte ikke windows på den, men jeg brukte Norton Ghost og kopierte win2000 partisjonen over til S-ATA disken.
Du må nok beskrive dette litt bedre før noen kan hjelpe deg.
Hvilket hovekort ?
Har du flere disker ? i tilfelle SATA eller IDE ?
Har du hatt OS på noen av de andre diskene eller er det en helt ny maskin ?
Har du oppgradert BIOS, lagt inn SATA drivere osv....
Edit: Litt for sent. :green:
Endret av el-asso
Jeg har to vanlige harddisker som primary master og slave. Jeg har OS på primary master som jeg kopierte med norton ghost til s-ata disken. Det er nyere bios tilgjengelig, men vil ikke oppgradere hvis det ikke er nødvendig.
S-ATA drivere er installert, harddisken formaterte jeg i windows.
Problemet ditt er at du har satt en av ide-diskene til master. Dersom du skal få boote fra sata-disken må begge ide-diskene stå som slave. Ellers vil den alltid boote fra master disken.
den ene ide harddisken skal vekk, så da er det bare 1 igjen. skal jeg sette den som er igjen som slave selv om det bare er den på én kabel?
Det stemmer ikke for mitt vedkommede. Har min ide disk som master, og det påvirker på ingen måter oppstarten her i gården. SATA-disken med os'et starter først
Mente det bare som en mulig løsning på problemet. Det trenger ikke gjelde for alle typer hovedkort og alle typer disker.
Forøvrig vil jeg anbefale å lese denne guiden: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=204514
