Aleks_r Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 (endret) Heisann. Jeg har over lengre tid hatt store problemer med dataen. Ett av disse, er at rett etter at XP-loadscreen er ferdig, går det i blåskjerm og den restarter. Bestemte meg for å se litt nærmere på dette, og startet opp i dag, og skulle inn i Safemode. Det som da skjedde, var at jeg fikk denne beskjeden under POST, rett etter at den lister opp IDE-enhetene: "Hardware Monitor Found An Error. Enter PowerSetup Menu For Details". Så jeg gikk da inn i BIOS, og inn i "Power"-delen av BIOS'en. Der oppdaget jeg følgende- 3.3 Volt verdien var på 2.65 Volt! Jeg kan opplyse om at jeg har AMD Athlon XP2400(default hastighet), Asus A7V333-hovedkort, og en Codegen 350W PSU. Jeg har tidligere lagt merke til at både Vcore, 3.3 V og 12V har vært ustabile, og Asus PC-Probe har ofte varslet om dette. Må jeg gå til innkjøp av ny PSU? Takk for all hjelp. Oh-jeg glemte å opplyse om antall vifter og slikt: Vifter:3+CPU-kjøler og skjermkort Harddisker(fysiske enheter):2 Optiske enheter:1 Katoder:4 Invertere:2(logisk nok) Endret 19. mai 2004 av Aleks_r
meanbean Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 Er nok på tide med en ny psu ja. Men det kan vere en fabrikasjons feil på psuen og da er det bare å levere den inn. Skal vere 2års garanti/reklamasjons rett på alt av data utstyr.
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 Trenger ikke å være feil på den for det . 3,3 deler utgang med 5v så den kan være for mye belastet på +5v og ha en lav virkningsgrad .
Aleks_r Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Skrevet 19. mai 2004 Ok. Så jeg burde prøve å koble fra noe av det lysende dingeldangelet mitt? 350W burde være mer en nok til bare 4 katoder eller?
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 Tror du skal prøve uten katoder og invertere i det hele tatt jeg . Og les av 3,3 etter det . Fleste systemer tryner hvis 3,3v understiger 3,15v
Aleks_r Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Skrevet 19. mai 2004 Det laveste den var nede i, var 2.34 V, leste jeg av. Men jeg skal teste uten katoder. Rart, egentlig, for det har aldri vært problemer med det før:s
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 I billig psu'er har man spart inn penger bla. på spennings regulatorerne kan hende at de blir røyka etter tid med konstant belastning over 70% .
Aleks_r Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Skrevet 19. mai 2004 (endret) Så, en ny PSU på meg, da? Endret 19. mai 2004 av Aleks_r
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 Ble det ikke noe bedre ved å kople fra ting har den vel et bein i grava . Bør nok grave frem noen hundringser til en ny en ja . Kan anbefale mist psu'ene fra microplex eller digitalimpuls . Dette er hva jeg har sett de eneste PSU'ene og oppdrive med individuelle linjer for alle tre (3,3 +5 +12 ) , og kan belastes uavhengig av hverandre. Alle andre har 3,3 og +5v sammen .
Aleks_r Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Skrevet 19. mai 2004 Nei, jeg har enda ikke koplet fra noen katoder, da jeg har testet å bytte CPU, for å se om det kanskje er Tbred B'en min som er for strømsulten. Men det var den ikke, for det var akkurat samme resultat med den XP1600 Palominoen jeg testet. Så da gjenstår det bare det å koble fra katoder og slikt. Forbannet, jeg vil helst ikke kjøpe ny PSU, da jeg cirka så langt unna å kjøpe A64: --> <--
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 En god psu med masse watt reserve er jo en god investering da.. Har sjøl altfor mange "ubruklige for meg" liggende i boden.
Aleks_r Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Skrevet 19. mai 2004 Jo, det er sant, men jeg har ikke råd til ny PSU. Desverre.
MuD Skrevet 19. mai 2004 Skrevet 19. mai 2004 når du får penger bestiller du deg ein F/S 350w fra microplex.no.... det kommer du aldri til og angre på
Aleks_r Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Skrevet 20. mai 2004 Ja, jeg har kikket på både MIST og Fortron Source. Men først og fremst, må jeg fikse den jeg har nå, slik at jeg kan få brukt dataen min. Jeg har faktisk ikke spilt på over 1 måned!(ikke det at jeg spiller så mye men..) Så, når den er solgt unna, er det Athlon 64 som gjelder, så får det bli ny PSU og trolig nytt kabinett etter det. Men det var det der med penger da.
Syar-2003 Skrevet 20. mai 2004 Skrevet 20. mai 2004 (endret) Hva er det som får deg til å tro at du kan kjøre nytt hovedkortt og ny amd64 cpu på codegen" 350w" da(og med handikapet 3,3volt). Har testet sjøl masse i kveld og med 3xhdd ,1xdvdrw,r9600xt-overklokket, xp2400-M-overklokket Med dette er ikke 400watt bequiet psu nok engang . Endret 20. mai 2004 av syar2003
Aleks_r Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Skrevet 20. mai 2004 Jeg har ikke tenkt å kjøre den med den PSU'en i det heletatt. Jeg vil vente med å koble det opp til jeg får kjøpt meg ny PSU.
Aleks_r Skrevet 21. mai 2004 Forfatter Skrevet 21. mai 2004 Jeg har nå testet med en annen PSU, og det var IKKE det som var problemet. Min egen PSU var helt i orden. Det som skjedde med den andre PSU'en, var at den kom halvveis inn i POSTen, før det sto noe om en "Exception", også shutta den ned. Ventet en god stund, før jeg prøvde å starte opp igjen, men den shuttet relativt raskt ned igjen. Så da vet jeg ikke hva det er. På forhånd takk for all hjelp!
Aleks_r Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Skrevet 22. mai 2004 Case Closed, for nå er CPU'en dau! http://forum.overklokking.no/index.php?act=ST&f=13&t=247354
Syar-2003 Skrevet 22. mai 2004 Skrevet 22. mai 2004 Jeg føler med deg . Er det skadede komponenter også eller . Prøvde å advare deg tidligere da.. at ting ikke var bra med den 3,3volten . Gjør deg selv en tjeneste og bruk noen kroner på et power supply fra mist . Så slipper du noe sånt som dette i fremtiden . (Fattig trøst , men sant ) ....
Aleks_r Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Skrevet 22. mai 2004 Nei, det er bare CPU'en som er rammet. Det så visst ut til at PSU'en min var helt i orden-jeg testet den på et annet hovedkort, og det viste seg at alt var stabilt der. Muligens er det bare hovedkortet mitt som holder på å ta kvelden. Steike, nå begynner jeg å bli lei av data som funker litt når den vil, jeg håper ting bedrer seg med Athlon 64! Uansett, en PSU fra MIST skal handles inn ved neste lønning:)
