Maskinen restarter
Mens jeg laster laster inn film fra dv kameraet i Premier. rebooter maskinen plutselig. uavhengig av tid. det vil si noen ganger skjer det med en gang andre ganger etter 10min. Har hittil bare opplevd det når jeg bruker premier, men mulig det ikke har noe med det å gjøre så jeg spør her.
Den bare restarter... ingen blue screens. bare .vips er skjermen borte og den rebooter...
arg
forslag?
det er sansynleg dv korte som skaper ein konflikt eller noko slikt, har ny nyeste driverne.. kan og prøve å bytte plass.. eller noko slikt
Fant ut at det var onboard lydkortet på soyo dragon plus som hadde tatt kvelden. disable den og fikk i en pci lydkort forsvant alle problemene. får se om jeg får sendt tilbake hvoedkortet og får et nytt
Har du XÅ så kan du skru av at den skal reboote
Du vil da få en bsod isteden...
Gå på Properties My Computer > Startup and Recovery > Advanced startup
eller ett eller annet i den duren..
Da vil du se hva som har skjedd og hvem som har utført en ulovelig operasjon og hvorfor xp stanset maskinen for å unngå skade på maskinen
Problemet er fikset så det er ikke så nøye.
Men har win2k. Og har satt på at den ikke skal reboote, men vise stop feilmelding. Men av og til bare booter den for det... uten feilmelding.. men, men..
var mest sannsynligvis noe hardware feil og ikke win2k software feil.
