Adresser mot "Hjemmenett" og internett
Her et lite spørsmål angående adresser på nettverk.
Driver med en oppgave på skolen, står litt fast :dontgetit:
Spørsmålet er: Hvilke adresser kan du bruke på nettverkskortet som skal gå mot "hjemmenettverket". Og hvilke adresser må brukes mot internett/internettleveradøren?
Er ikke helt mitt emne dette her..hehe
Håper på svar :thumbs:
Edit: Oppgaven er direkte sitert på oppgaven jeg fikk. Jeg står litt fast...
Endret av crossendi
Er ikke svaret ganske enkelt da? "IP-adresser" ville jeg skrevet. Alle IP-adresser som brukes på Internett, kan også brukes på et lukket lokalnettverk. Ganske tåpelig spørsmål synes jeg, eller at det bare var *veldig* dårlig formulert.
Helt enig med deg Jallakim, oppgaven var fryktelig dårlig formulert. Det er også mulig at de ønsker å få svar på forskjellen mellom offisielle IP-adresser og private IP-adresser??
Finnes flere poster i forumet som omtaler dette, og det er også en bråte med sider på nettet (prøv google) som har mye om dette.
Har dessverre ikke tid til å lete for deg :-)
Lykke til med oppgaven.
Arcade
De adressene du kan bruke fritt (RFC 1918) f.eks. hjemme er:
10.0.0.0/8 dvs. 10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12 dvs. 172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16 dvs. 192.168.0.0 - 192.168.255.255
timtowtdi
timtowtdi
Genialt..hehe :thumbs:
Tusen takk
Jeg har alltid lurt på hva det tallet etter IP-adressen er for noe... F.eks. 10.0.0.0/8.. Hva står 8-tallet for her? Og hvordan kommer man frem til at dette tilsvarer 10.0.0.0 - 10.255.255.255?
kalles av og til network mask
tallet indikerer antall bits (fra venstre) som utgjør netverksadressen av totalt 32 bits
så 10.0.0.0/8 vil da si at de første 8 bit'ene (her tallet 10) er fast mens alle ip'er under må være på formen 10.xxx.xxx.xxx
...noe klønete forklart, men du skjønner sikkert
Skjønte prinsippet, men hvorfor finnes det da forskjellige netmask? (8, 12, 16).. Og hva er forskjellen mellom dem? Hadde det blitt feil om jeg hadde skrevet 10.1.0.0/8, som blir 10.1.0.0 tilogmed 10.1.255.255..??
10.0.0.0/8 gir 10.xxx.xxx.xxx moa 10.1.0.0/8 er ikke valid
10.1.0.0/16 gir 10.1.xxx.xxx
10.1.1.0/24 gir 10.1.1.xxx
netmasken angir hvor stor del av ip-adressen som er fast
Typisk teoretikerspørsmål! Det er vel ingenting som hindrer deg i å ha adresser som 65.65.65.x på et hjemmenettverk så lenge en evt. router takler det?
så lenge man ikke er koblet opp mot internet så går det jo bra, men hvis man er oppkoblet så er det god sjanse for at den ip-adressen er i bruk. da blir det konflikt
Det funker fint det, men du må da NAT'e (slik som du uansett må egentlig).
timtowtdi
Spiller ingen rolle så lenge man bruker nat...
Tror jeg skjønte det nå.
Med netmask 24 så kan det siste leddet være valgfritt,
Med netmask 16 så kan de to siste leddene være valgfrie,
Med netmask 8 så kan de 3 siste leddene være valgfrie... ?
Hvis tilfeldigvis den IP-rangen tilhører ISP'en din - og du tilfeldigvis velger en adresse som allerede er i bruk - kan det jo bli krøll. Ellers opplever du rett og slett å ikke bli rutet, dvs. du får aldri noe svar tilbake.
timtowtdi
Yes! Stemmer! Tenk på subnetmasken som en 'slider' der venstresiden er fylt med 1 tall og høyresiden med nuller. Denne utgjør subnetmasken.
Det går også an å skrive 10.1.0.0/24, hvilket da angir en adresse i 10.0.0.0/24 nettet. (Akkurat når det gjelder dette eksempelet vil det gjelde noen ting rundt zero subnetting, men det er en helt annen debatt)
timtowtdi
Jeg skjønte det også. Men hvorfor angis det på denne måten? (altså med 8, 16 og 24?). Hva er grunnen til at det akkurat er slik?
