Rubex Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Hei! I det siste, så har det ikke gått så bra når jeg spiller cs.... Det som skjer er at etter en stund, så får eg opp denne meldingen: Warning: CL_FlushEntityPacket Det er noe så inn i det H*****E kjipt. Hele spillet stopper opp, og når det funker ighen så er eg død. Dette skjer flere ganger i strekk, når det først begynner. Men som sagt, så kan eg spille litt før eg får opp meldingen... Noen som vet hva som er problemet...??? Lenke til kommentar
Eddy Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Antar at du spiller 1.5 , siden detter er et kjent problem. Skriv "CL_FlushEntityPacket connection error" i google, der finner du sikkert svar. Men for all del, spill 1.6 Lenke til kommentar
glennb Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Jeg får akkurat akkurat samme feilmeldingen i 1.6. Veeeldig irriterende når man spille f.eks pcw. Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 21. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Jeg spiller 1.6 Lenke til kommentar
Freestyler^ Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 noen av dere som har isdn med for høye rates eller ? hvis man har normal adsl linje er vel 101 101 20000/25000 det som er anbefalt Lenke til kommentar
Trafalgar Law Skrevet 22. april 2004 Rapporter Del Skrevet 22. april 2004 Sett rates til f.eks 90/90/15000 og sjekk om dere får samme problemene, kan hende dere har dårlig linje/problemer med linja eller at det er noe som står og tar veldig mye av internett kapasiteten deres Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 23. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Hor/ hvordan setter jeg rates da...? Lenke til kommentar
Plomma2 Skrevet 23. april 2004 Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 I consol skriver du: Rate 15000 cl_updaterate 90 cl_cmdrate 90 Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 23. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2004 Ok. Takker for hjelpen. Hva er det egentlig rates gjør...?? Har sett når jeg spiller public at noen bilir bedt om å fikse rates... Lenke til kommentar
Pornstar_Trude Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 Rates er vanskelege å stilla inn, men dei bør vera stillte inn riktig. Raten er det ikkje du som bestemmer (dvs serveren har ei maxrate) så viss du har ei rate på 25000 kan det hende at serveren har maxrate på 7500. Det med cl_updaterate og cl_cmdrate setter mange opp feil. Viss du setter disse opp feil kan det føre, som i ditt tilfelle, til "CL_FlushEntityPacket connection error" eller mykje loss og choke. cl_cmdrate er mengden data som du sendar til serveren (default 30). Med isdn kan du auka verdien til 40 og ein bra dsl connection kan du ha verdi ifrå 50-101. cl_updaterate er den mengden data serveren sendar til pc'en din (default 20). Viss du har bra dsl connection kan du prøva deg ifrå 30-101. Men rates som: rate 25000 cl_cmdrate 101 cl_updaterate 101 er rates som kan kun brukast på lan (kan bli laggy der og) Lenke til kommentar
Plomma2 Skrevet 24. april 2004 Rapporter Del Skrevet 24. april 2004 For å si det enkelt: Har du for lave rates sender du ut færre pakker, da blir hitboxen din helt på tryne og folk kan skyte deg i magen og få Hs f.eks. Lenke til kommentar
