Hvordan finne ip-adresse til 3com switch
Jeg har en 3Com SuperStack 2 16980 som jeg skal logge meg inn i, men jeg vet ikke ip-adressen til den. Jeg har koblet den opp via console-kabel men jeg trenger fremdeles ip for å logge inn. Noen som vet hvordan jeg kan finne den? (Nei den kjører ikke DHCP så jeg får ikke noen gateway) Eller hvordan jeg kan ta en factory reset.
Hvis jeg formulerer meg dårlig er det forbi jeg har sove kun 2 timer de 3 siste døgnene :roll:
Endret av phoen|x
5 løsninger :
1. kjør ip scann. http://www.angryziber.com/ipscan/ simpel program (tar litt tid husk og sett den til og scann 65000ip er på enn gang gjør du i egenskaper i programet
2. sniffe med netxray (ikke ofre men hender funker)
3. default ipen på en 3com jeg hadde her var merkling nok: 169.254.3.1
4.noen av dem setter du default ved og holde inne reset, og så slå den på ,og holde en inne i ca 30sek. så ta ut reset og boot switchen normalt
5.sjekk om www.3com.com og søk etter model nr starter normalt med 3c
Det er ikke reset knapp på switchen. Jeg har søkt på modellen både på 3Com sine sider og google uten å finne noe svar. Jeg skal prøve å bruke IPscan.
Takk for svaret
