MSI Kt3 Ultra (ikke ru)
Gjelleren
Hei leser.
Jeg har et Msi Kt3 ultra hovedkort.
Da jeg nettop var på tg spurte jeg en i hardware seksjonen om jeg fortsatt kunne bruke mitt hovedkort og oppdatere prosessor fra min nåværende (xp 2000) til en barton 2800+. Han påstod at om jeg kjørte upg på biosen, så skulle jeg kunne kjøre med prosessor opp til xp 3000.
Det jeg lurte på er:
* Hvor jeg kan sjekke om dette stemmer.
* Stemmer det
* Blir det helt på trynet om jeg bestiller det som står i listen nedenfor.
* Siden jeg spiller mye (vil jeg merke mye forskjell om jeg kjøper disse delene)
( Dette er selfølgelig i nye spill som Farcry)
Min nåverende maskin er :
640MB ram (512(333) Aparcher ram+128MB(333) twinmos. (funker bra sammen)
Saphire Radeon Powercolour 9800 pro
Amd XP 2000 prosessor.
Det jeg tenkte å oppgradere er:
AMD Athlon XP 2800+ 2.075GHz, Socket A
333Mhz Bus, 512Kb, Barton - BULK
Thermaltake VOLCANO 11 Xaser CPU Vifte
Socket A, AMD inntil XP3400+, fra 17dB
TwinMOS 512MB DDR PC2700
184pins, 333Mhz, CL2.5
(twinmos var 300 kr billigere en om jeg valgte aparcher så jeg tenkte jeg skulle gå for TwinMOS siden jeg allerede har en twinmos og en aparcher og at dem funker bra sammen.)
Pris for delene ble totalt 2 052,00 KR
Håper på en respons fra folk som har peiling.
Mvh Gjelleren.
Endret av Gjelleren
Hei.
Hvorfor ikke gå for en amd64?
Dropp ram og putt penger i et nytt hovedkort + ny prosessor.
mam
Ehrm...... Beklager å måtte si det, men arkitekturen i Atholon/Thoroughtbred sammenlignet med Barton + er ganske forskjellige. På hjemmesidene til MSI finner man ut at dette kortet (som også jeg har, men ARU) ikke støtter mer enn 2600+ med 266 mhz bus; 2800+ er med Barton-kjernen 333 mhz...
Kortet støtter ikke den CPU'en. :ermm:
Edit:
KT3-series CPU-support.
Endret av The.Arisen.One
Hei, godt å høre at det er flere som nyter dette gode kortet! :) Sitter selv på en KT3-Ultra ARU, med en 2200+.
Som du korrekt har fått høre så kan du ha opptil 3000+ Barton, med 5.7 BIOS. (dog ikke 3200+ som har 400FSB).
Selv tenker jeg som så: Skal kjøpe en 3000+ nå snart, siden den koster ca 1300,- som er billig for så god ytelse. Det blir siste del av oppgraderinger på dette HK, og jeg går for A64 når tiden er moden for det (og lommeboken føler for det...).
Det er min mening at du ikke før noen bedre valuta for pengene enn å gå til topps med en 3000+, minnet ditt kan du evnt. beholde, det fungerer fint med den CPU'en.
sjekk forøvrig dette forumet: http://www.amdmb.com/vb/forumdisplay.php?s=&forumid=12 Mye gode råd å hente der!
For å bråsvare på forrige post også: Kortet støtter opp til 3000+, 333FSB. Grunnen til at det ikke står "offisiell" støtte på MSI sine sider er at du manuelt må sette FSB til 166, det gjøres ikke automatisk. Du vil se at KT3-ultra2 støtter disse offisielt - og du vil også se at de bruker samme BIOS....
Fredrik.
Edit: kort svar på overstående post
Endret av frejoh
Fredrik.
Offisiell støtte er lureri, mao?
Får man det til å kjøre, er det vel ingen problemer.
Ya c, I told ya, it's gonna work just fiiine... ;)
Har hatt samme kort, og om jeg husker riktig støtter hovedkortet 333, bare ikke offisielt. (Jeg kan da ta feil)
Søk etter sider der de snakker om det hovedkortet med Barton. Kanskje du finner eksempler der det enten fungerer eller ikke.
Endret av joebush
Hadde et MSI kt3-ultra2. Dette hadde offisiell støtte for 166MHz fsb. Såvidt jeg vet, gjalt dette bare for ultra2-versjonen.
Men hvis hovedkortet ditt er stabilt på 166MHz fsb, samt at det støtter multiplieren du skal bruke på prosessoren (som er meget sannsynlig), så tror jeg ikke at det er noe i veien for å bruke prossessorer som ikke har offisiell støtte fra produsenten sin side.
An annen ting; northbridge-kjølingen er passiv og spinkel på disse, så bytte til en aktiv kjøler her anbefales.
jeg har ultra 2 utgaven og kjører min 2500+ på 2800+ (12,5*166) (Går ikke an å klokke fsb pga mangel på agp lås) Det går ikke an å stille multiplier høyere enn "12,5/13" som blir, hos meg, til 12,5. Så jeg vet ikke om 3000+ funker...
BIOS Type AMI® BIOS File Sizes 521KB
Version 5.7 Update date 2003-2-24
Update Description -Support AMD Barton XP3000+ (FSB333) CPU (For KT3 Ultra2 Only)
-Add "CPU Halt Command Detection" item in the BIOS Setup
-Fixed ATI 8500 AGP card cannot be used
Bios side
Barton funker mao ikke på trådstarters kort, men ser ut som El Hadjis Bios kan flashes for å takle Barton
Endret av C4STOR
