nander Skrevet 5. april 2004 Skrevet 5. april 2004 Jeg vil gjerne lage et Intranett som skal kunne servere nettsider til alle som er på hjemme nettverket? litt slik som bedrifter har ;-) Noen som vet hvordan jeg skal gå frem for å få til dette?
P@rm@nn Skrevet 5. april 2004 Skrevet 5. april 2004 Hva mener du nå? Mener du en web proxy, er ruter eller rett å slett en web server som man bare kolber seg til via lan? For proxy kan du bruke squid. For ruter bruker man vel de innebygde ruter funksjonene i kjernen? For web server finnes det mange alternativer. Om du bare skal ha en raskt opp kan du bruke webfsd (f.eks). Den kan rett å slett serve innholdet i en mappe, og bruke passord for å komme inn på selve saken. Ikke noe mer enn det. Ellers så er jo apache 'da big boy'.
objorkum Skrevet 5. april 2004 Skrevet 5. april 2004 Du bare setter opp en webserver på en maskin på nettverket... Deretter peker du nettleseren til http://ip.adressen.til.webserveren Eller om du vil ha det litt mer fancy, sett opp en DNS-server og la alle maskinene bruke den. I den kan du adde domener, som f.eks www.intranett.lan eller bare intranett, altså http://intranett osv. Hjemme har jeg domener til alle maskiner og serverdomener til alle tjenester osv, som www.mittnettverk.lan og server01.mittnettverk.lan osv.
nander Skrevet 5. april 2004 Forfatter Skrevet 5. april 2004 Det nok snakk om en webserver. Det jeg har er: en PC med Mandrake 10.0 som i første omgang skal være en brannmur. Det er på denne jeg gjerne vil også ha et Intranett servert fra. 4 forskjellige brukere med hver sin PC. Målet er at når en bruker peker nettleseren til en gitt IP adresse, får de servert en html side jeg har på serveren min. om de peker til en annen nettside, får de tilgang til Internett. Er det noen som vet om et HowTo som beskriver hvordan jeg da setter opp en Webserver?
Torbjørn Skrevet 6. april 2004 Skrevet 6. april 2004 Ganske enkelt. Som root: urpmi apache apachectl start det er også aktuelt å sette opp DHCP og DNS for lokalnettet. Howto's for det finner du enkelt på google.
DummeGaas Skrevet 6. april 2004 Skrevet 6. april 2004 Om maskinen bare skal brukes som brannmur, server o.l. burde du vurdere distroene Smoothwall eller Clarkconnect, da de er spesiallagde for slike oppgaver.
nander Skrevet 6. april 2004 Forfatter Skrevet 6. april 2004 Jeg har Smoothwall som brannmur nå... men kunne godt tenke meg å redusere maskinparken min litt... slik at samme maskin var både en intenr webserver og brannmur.... burde dette by på problemer? Smoothwall er forsåvidt et godt eksempel på webgrensesnittet jeg ønsker... men da etter mine spesifikasjoner og linker... slik som en side for å få tilgang til filmer, en annen for musikk osv
nander Skrevet 6. april 2004 Forfatter Skrevet 6. april 2004 Jeg har nå kommet noen steg videre. Det jeg har gjort er å installer diverse drak* tools og satt opp serveren på den måten. (jeg gjorde deg også med hell via Webmin, men Mandrake sine Wizards var ganske hjelpsomme med å fortelle meg hva hver ting var ;-)) Jeg har nå fått satt inn min egen side når man logger seg på med http://webserver Og her none spørsmål ;-) 1) Da jeg satt den opp, skulle alle brukerne få tilgang til sitt område på http://webserver/~bruker når jeg gjør det, får jeg vite at det er forbudt. Noen forslag? 2) Hvordan kan jeg linke til andre mapper på maskinen? 3) hva skal til for å kunne koble Dreamweaver direkte til denne mappen? Er WebDAV noe å satse på? Takker så mye for alle svar ;-)
objorkum Skrevet 6. april 2004 Skrevet 6. april 2004 Jeg har nå kommet noen steg videre. Det jeg har gjort er å installer diverse drak* tools og satt opp serveren på den måten. (jeg gjorde deg også med hell via Webmin, men Mandrake sine Wizards var ganske hjelpsomme med å fortelle meg hva hver ting var ;-)) Jeg har nå fått satt inn min egen side når man logger seg på med http://webserver Og her none spørsmål ;-) 1) Da jeg satt den opp, skulle alle brukerne få tilgang til sitt område på http://webserver/~bruker når jeg gjør det, får jeg vite at det er forbudt. Noen forslag? 2) Hvordan kan jeg linke til andre mapper på maskinen? 3) hva skal til for å kunne koble Dreamweaver direkte til denne mappen? Er WebDAV noe å satse på? Takker så mye for alle svar ;-) 1) Sjekk tillatelsene på mappestien til brukermappen. Brukermappen bør har chmod 705 slik at nobody brukeren apache kjører kan lese fra den. 2) Tror apache kan settest til å lese symlinks (man ls), og du kan jo sette opp virtual domains. 3) Du kan sette opp Samba og dele den mappen, så bare redigerer du filene direkte. Det gjør jeg selv her, alle sider jeg lager tester jeg først på min lokale webserver, der alt ligger og jeg bare lagrer filen. Etter du kan litt mer om apache osv, anbefaler jeg deg å laste ned nyeste versjon av apache og PHP, og sette det opp skikkelig. Sånne distro-GUI-løsninger er ofte litt rotete, og det er mye du ikke har kontroll over.
