Hjelp! d: disken ble til c: disk etter formatering
Hei! Har akkuratt instalert win xp på nytt.... men når jeg kom inn i windows så sto det på min datamaskin at den som jeg ikke har os på er c: og den jeg har os på som d: hvordan får jeg endret dette må jeg formatere igjen?
vil helst ikke formatere den som endret seg fra d: til c:.....
Takker for alle svar :D
Endret av magnum_h_a
1. Høyreklikk på "Min Datamaskin"
2. Velg "Diskbehandling"
3. Velg d:, og høyreklikk. Velg "Endre forbokstav og baner"
4. Trykk "Endre". Velg P:, trykk så "OK" x2
5. Velg c:, gjør samme prosedyre som 3-4, bare at du velger d:.
6. Gjøre p: om til c:.
Voilá... :p
[quote name='jallakim' date='06/04/2004 : 01:10'][quote]1. Høyreklikk på "Min Datamaskin"
6. Gjøre p: om til c:.[/quote]
Voilá... :p[/quote]
Det funka ikke :cry: Når jeg trykket "endre forbokstav og baner" på begge diskene kom denne feilmeldingen: "Windows kan ikke endre stasjonsbokstaven til system- eller oppstartsvolumet". Hva skal jeg gjøre da??
Blås i tida... Formater og legg inn på ny vel tar ikke lang tid har du god nok pc.... ;)
vil helst ha det som er på c: (som var d:) for der ligger alle spillene mine musikk++.
Hvordan er diskene koblet?
Hvis den som du vil skal være c: er koblet som primarary master så kan du gå inn i registeret .
Så går du til følgende mappe:
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Så sletter du alle nøkler utenom "default"
Restart og da skal primarary master være C: Primarary slave være D: osv.
OBS!! ta bakup av registeret før du gjør dette, man veit jo aldri om ting går til helv ete ;)
har bare 1 disk som er delt opp... har en seagate 160 gb s-ata (7200 rpm)
Se under "Disk management" hvilen av partisjonene som er "Primary" og hvilke som er "Logical" (under en "Extended" partisjon). "Primary" skal ligge først på disken (graf-messig), og Win installasjonen vil alltid ta utgangspunkt i "Primary" partisjonen.
Endret av j0sh
det står at som er c: (som var d: før) er primærpartisjon og at d: (den som var c: før) er logisk partisjon og utvidet partisjon
Det jeg var redd for. Da må du nok i gang med PartitionMagic for å så reinstallere, eller bare finne deg i at det er sånn, og flytte filene dine. (evt. PMagic for å forandre partisjonstørrelsene til slik du vil ha de) :(
