andersbk Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Jeg har en pc her som er helt ny. Den har nytt hovedkort der det meste er integrert (bl.a. skjermkort, lydkort, lan osv.) Pc'en skal kun brukes til word og powerpoint så jeg trenger egentlig ikke noe fancy skjermkort, men jeg har kjøpt et Matrox G550 kort for å få muligheten til å koble til to skjermer. Men når jeg plugger inn Matroxkortet i AGP-slot'en og skrur på maskina, skjer det ingen ting.. Eller.. selve PC'en starter opp og sånt, men skjermen er helt blank, uavhengig om den er koblet til Matrox-kortet eller det integrerte kortet! Er det noen som har opplevd det samme/har en løsning? Har jeg noen mulighet for å deaktivere det integrerte skjermkortet? Jeg prøvde å installere driverene til Matrox-kortet før jeg satt det inn, men da fikk jeg melding om at driverene ikke støttet kortet. btw.. kjører Win XP Home, om det har noen betydning..
Jarmo Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Og man installerer drivere til skjermkortet ETTER det er montert
andersbk Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Skrevet 25. mars 2004 Du må inn i bios og disable on board vga Jeg finner ingen valg som sier noe om on board vga. kun on board usb, lan, audio.. Så et valg som het noe med FDD? har det noe med saken å gjøre? Og man installerer drivere til skjermkortet ETTER det er montert Det er faktisk enkelte ganger man må installere drivere på forhånd, som for eksempel med D-Link 520+ trådløst nettverkskort.
roolf Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Sjekk i manualen til hovedkortet. Mulig du disabler ved å flytte en jumper på hovedkortet.
Jarmo Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Du må inn i bios og disable on board vga Jeg finner ingen valg som sier noe om on board vga. kun on board usb, lan, audio.. Så et valg som het noe med FDD? har det noe med saken å gjøre? Og man installerer drivere til skjermkortet ETTER det er montert Det er faktisk enkelte ganger man må installere drivere på forhånd, som for eksempel med D-Link 520+ trådløst nettverkskort. Nå snakker vi om skjermkort, drivere kan du ikke installere før du har putta inn kortet
andersbk Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Skrevet 25. mars 2004 har ikke manualen. Det var et datafirma som installerte det nye hovedkortet, og de har ikke sendt med manualene, men jeg kan jo prøve å finne den på nettet. Hovedkortet er av typen: Abit NF7-M hvis det hjelper noe.
loddebolten Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 se i bios under integrated periferials....(staves noenlunde slik...)...dr finner du det innebygde kortet....
andersbk Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Skrevet 25. mars 2004 Her er menyen "Intergrated Pheripials": Undermenyene "On-chip IDE Device": og "On-chip PCI Device":
Jarmo Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Litt merkelig, HK skal detektere automatisk AGP kortene... Har du slettet Matrox drivere og sjekket at du har riktig versjon ? Sitter kortet godt ned i AGP-porten ?
andersbk Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Skrevet 25. mars 2004 jeg fikk ikke installert driverene i det hele tatt og ja, kortet sitter som støpt
Jarmo Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 jeg fikk ikke installert driverene i det hele tattog ja, kortet sitter som støpt Har du sjekket at skjermkortet virker ? Sitter med manualer til HK foran meg og finner ikke ut noe andre løsninger
andersbk Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Skrevet 25. mars 2004 skjermkortet er jo også nytt, så jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle funke.. men jeg kan jo prøve å få sjekka det på en eller annen måte.. men sjekk dette, kan dette ha noe med saken å gjøre:
Signatur Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Her er menyen "Intergrated Pheripials": Hvilke valg har du under "init display first" ?
Cobos Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Såvidt jeg kan se har du allerede vist oss problemet Se på det første bildet ditt, der er det et valg som heter Init Display First. Jg vet ikke hvilke valg du har der, men sett i Matrox kortet og sett den til AGP port only eller AGP port først ihvertfall... Så må du huske at BIOS info og slikt bare kommer på skjerm nummer 1 på Matrox kortet, skejrm 2 blir først aktiv når du starter Windows. Cobos
Jarmo Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 (endret) Såvidt jeg kan se har du allerede vist oss problemet Se på det første bildet ditt, der er det et valg som heter Init Display First. Jg vet ikke hvilke valg du har der, men sett i Matrox kortet og sett den til AGP port only eller AGP port først ihvertfall... Så må du huske at BIOS info og slikt bare kommer på skjerm nummer 1 på Matrox kortet, skejrm 2 blir først aktiv når du starter Windows. Cobos Hovedkortet skal detektere automatisk AGP og/eller det integrerte VGA, sitter med manualer foran nesen min Får du maskinen i gang nå, uten Matroxkort ? Endret 25. mars 2004 av jarmo
thomasjo Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Du må inn i bios og disable on board vga Jeg finner ingen valg som sier noe om on board vga. kun on board usb, lan, audio.. Så et valg som het noe med FDD? har det noe med saken å gjøre? Og man installerer drivere til skjermkortet ETTER det er montert Det er faktisk enkelte ganger man må installere drivere på forhånd, som for eksempel med D-Link 520+ trådløst nettverkskort. og Billionton Bluethoot uSB.. feks men han snakka om skjermkort ..
andersbk Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Skrevet 25. mars 2004 Hvilke valg har du under "init display first" ? De valgene jeg har her er: - PCI Slot - Onboard/AGP Det er ingen mulighet for å velge kun AGP. Får du maskinen i gang nå, uten Matroxkort ? Jada, maskina går så det suser og det integrerte skjermkortet funker fint, men matrox-kortet får jeg ikke liv i.
Gjest Slettet-10579 Skrevet 25. mars 2004 Skrevet 25. mars 2004 Sjekk at hovedkortet ditt er bakoverkompatibelt for den hastigheten du har på AGP-kortet ditt. Noen nye hovedkort støtter ikke 2X eller 1X AGP-kort.
