Temperatur
Fnygaa
Har mekket ny kjøler på mitt Geforce FX 5800. Lurer på om noen vet hva *grei* tempertatur for dette kortet er under (krevende) spilling?
Spilte Need For Speed Underground i går. Leste av på *Hardware Monitoring -> Rivatuner* der høyeste temperatur var under 50 grader da jeg spilte NFSU.
Det er veldig bra, på mitt 5800nu har jeg ca 48 grader idle med original kjøler. Hvilken kjøler har du montert, og var det vanskelig?
Endret av Woilef
spørs vel litt hvilke innstillinger du bruker på spill , av egen erfaring er det hvis du spiller med AA og AF på full f.eks BF så blir temperaturen en del mer enn hvis du skulle spillt uten.
Jeg har samme kortet og har montert Zalman Heatpipe og vifte...
Ligger på rundt 40, og stiger vel opp til litt under 50 i krevende situasjoner...
Jeg har klokket det opp til 532/986 i tillegg da...
Edit: Er 532/986 jeg har, ikke 400/700.. Tyrkleif ja :p
Endret av Isildur
Hvordan gjorde du det med rammen? Zalman heatpipen kjøler vel ikke rammen også på dette kortet? Har du bilde av det ferdig kortet?
Har lyst til og gjøre det samme men er litt usikker på dette, fint hvis du hadde giddet og knipse ett bilde av kortet (sånn at rammen synes)
Kjøler denne rammen? http://www.thermaltake.com/coolers/vgaoem/nv30.htm
Endret av Woilef
Isildur @ 01/03/2004 : 11:44
Jeg har klokket det opp til 400/700 i tillegg da...
Det er vel ikke mye å slå i bordet med for FX 5800 vel. Så vidt mer enn hw.no fikk tynna ut av FX 5600 (390/690) :laugh: (tyrkleif?)
edit: så hva du egentlig hadde i en annen tråd
Endret av dub
Har koblet ut den gamle *Støyende* viften og skrudd av dekselet som var over kjøleribba - Har limt fast en 80mm vifte direkte på kjøleribba sånn sirkus over gpu.
I 2d applikasjoner ligger kortet på 38 grader og stiger til ca 48 ved spilling.
---> FX 5800 kjører 400/800 standard
