klokking av Ram brikker!
Beni25
Hei alle sammen.
Jeg har det dere ser i mitt signatur...
og kjørte CPU-Z og der står det at rammen går sånn her:
Frequency: 173.5 MHz
FSB:DRAM: 3:2
CAS# Latency: 2.0 clocks
RAS# to CAS# Delay: 4 clocks
RAS# Precharge: 4 clocks
Cycle Time (Tras): 8 clocks
vil dette si at rammen min kjører: 2-4-4-8 ? (den er da 2-6-3-3)
og.. 3:2? burde jeg ikke bytte til 5:4 eller helst 1:1?
frekvensen? 173.5Mhz?? den skulle hadd vært 400? (ddr400)
please hjelp meg! hvor kan jeg instille dette (ikke i bios, der finner jeg ingenting for rammen, overklokkingen har jeg fordi jeg instillte 30% overclock i bios´n min)
Takk på forhånd.
PS: i CPU-Z står det også at performance mode er disabled (i Memory feltet)
Endret av Beni25
Det hovedkortet skal ha alle muligheter for å stille på rammen i BIOS. Andre steder kan du uansett ikke gjøre det.
Så du får lete rundt i alle mulige undermenyer, og slå av "By SPD" om du ikke kan stille på innstillinger.
Hei, hvilket hk har du da?
Er du sikker på at hk ditt støtter ddr 400 da? I så fall skal du kunne stille det i bios
huff... hovedkortet mitt er Asus P4C800-e Deluxe.
Skjønner ikke hvorfor men signaturen min, forsvinner etter at jeg har lagt den ut.
skal prøv å fikse den igjen.
har prøvd manual no, og ja der kom det opp for å stille inn ddr400 men... maskinen ville ikke starte opp, så jeg måtte bruk cd´n til Asus til å flashe biosen igjen...
No har jeg satt den igjen til 30% overklokk og den gir meg [email protected] men fortsatt det samme i rammen (ddr400 er ikke valgt heller, ettersom at 30% er valgt)
Det er fordi det ikke er lov med maskinvare i siggnatur!
Da er det jo bare å prøve seg frem da, Hvilken type ram er det du har da? uansett tror jeg du bør økespenningen på rammen, jeg kjører min på 2,85 volt nå du kan også prøve å ta cpu på 1,75 volt tror det skal gå da. Jeg har p4p800 deluxe er ikke så foskjellig fra ditt hk det. Er jo mulig at psu'n din ikke leverer nok strøm til og oc.
Vet ikke hva slags minne du har, men ut fra timingene du oppgir (2-3-3-6) kan det tyde på at du har PC3200/3500 minne, bruk da sk. 5:4 FSB:MEM ratio, innstillingen heter DRAM Frequency og settes til 320Mhz. Sett så CPU på 230-240 MHz, som burde være en 'sikker' hastighet som du antakelig får bootet på.
Kjør noen runder med Prime95 for å være sikker på at det hele er stabilt.
Øk FSB med 5 MHz av gangen og kjør Prime95 hver gang, slik finner du ut max. overklokk av prosessoren din. Hvis maskinen ikke booter trenger du ikke å flashe BIOS! Bare start på nytt (opptil 3 ganger) og velg default settings (jeg får som regel meldingen 'overclocking failed, press F1 to enter setup')
Når du har nådd absolutt max. hastighet kan det være lurt å senke FSB med 1-2 MHz for å være sikker på at det hele er 100% stabilt.
Så minnet: Velg alltid 2.85 VDimm. Videre er det et valg i BIOS (chipset) som står til 'by SPD (auto)', du skal velge 'manual'. De viktige timingene er de tre øverste (ikke rør noe annet): CAS# Latency: 2.0 clocks
CAS står til 2 allerede, men RtCD kan du forsøke å sette til 3 og se om det booter på den settingen. Om det gjør det kan du forsøke å sette RAS Precharge til 3 også... du kan leke litt med settingene for å finne ut hva som funker, men lavest er alltid best.
Det finnes et fint testprogram som heter memtest86 og du booter opp med fra diskett/CD som du kan bruke til å teste minnet med. Når du tror du har funnet de optimale settingene kan du kjøre memtest over natta, ikke sikkert at det er 100% stabilt allikevel ;-)
timtowtdi
Endret av timtowtdi
ok, skal forsøke i natt en gang.
Jada minnet min er PC3200, mer presis så er den Geil DDR400 PC3200 Dual Channel og Cas Latency på 2-6-3-3 (2x512 brikke, altså 1GB)
takk for hjelpen, poster noe så fort jeg har fått til noe! :)
tenkt litt med og bruke det programet...men..OVER NATTA!, huff, tar heller et par runder DC med 64 boter, det holder for meg hvertfall
Du trenger jo ikke å håndsveive programmet akkurat da, det går jo av seg selv ...
For meg er det iallefall viktig å ha en stabil datamaskin som ikke kræsjer 'en gang i blant' heller enn at jeg får 50 poeng mer i 3DMark.
Å kjøre Prime95 og memtest86 iallefall noen timer er iallefall en noenlunde garanti for at maskinvaren er stabil!
timtowtdi
