Skjermkort og FIFA 2004
SirJames
Har Radeon 9200 SE 128 MB. Hakker endel når jeg spiller Fifia 2004. Er skjermkortet rett og slett for dårlig. Er vel på tide å investere i no bedre uansett,men trodde dette kortet var nok for fifa.
da tror jeg du bør oppdatere driverne dine til skjermkortet!
min søster med gforce 3 klarer og spille fifa2004!
Nå er jo et GF3 bedre enn 9200SE da..
Du kan gjøre et par ting. Ene er å kjøre spillet på lavere oppløsning, 640x480 feks. Ellers kan du slå ned kvaliteten på grafikken, slå av skygger osv.
Ellers vil du ca 3doble ytelsen ved å bruke 1000,- på et 9600np.
Gikk fra 6487 til 6905 på aquamark3 ved å oppgradere driverne. Hvordan overklokke mitt kort? Prøvd å justere kvaliteten på 3D på kortinnstillinger, men det hakker fortsatt. Max Payne2 går derimot helt smooth..
Du må ha enten Omega drivere (lar deg stille inn på mhz) Eller er program
for eks. Redline powerstrip osv. Jeg har veldig gode erfaringer med Redline (Faktisk det eneste jeg har prøvd) Der er det bar å gå inn på overclocking i menyen og dra 2 knapper lenger til høyre så går det fortere
Bruk RivaTuner til dette ;)
