Radeon 9600 Pro Ultimate Edition selvmord
parachrome
hadde et sapphire 9600 pro ultimate edition i 2 måneder som fungerte helt perfekt. Plutselig en dag gikk alt supertregt på skjermen . Restartet maskin.
Ett langt beep og 2 korte når jeg startet maskinen, og sort skjerm.
Sendte kortet tilbake (fikk beskjed om at kortet var defekt) og fikk erstattet kortet i ett nytt.
dette kortet fungerte som normalt i 2 uker, bortsett fra at jeg av og til fikk jeg et langt beep og 2 korte under oppstart.
oppdaget plutselig en kveld små artifakter på skjermen, og når jeg spilte av videofilmer så gikk de i trippel hastighet.
rebootet maskinen.
ett langt beep 2 korte uansett hvor mange gang jeg reset'er.
prøver kortet i en annen maskin, og det funker ikke.
hva i alle dager er det som skjer?
har nå ett matrox g450 agp kort i maskinen, og alt fungerer flott.
takler ikke strømforsyning dette?
340 watt strømforskyning
epox 8kta pro
768 mb ram
80 gb 7200 rpm
audigy lydkort
2 pci nettverkskort
1 x papst vifte
3.5 diskett
cd-rom og cd-brenner
Vel jeg villle råde deg til å finne frem hovedkort boka di, du sir du får et langt beep og 2 korte.
Da sir hk noe at er galt til deg, og da skal du finne ut ka de lydene betyr.
Sett å ser litt på manual hvis det er den samme, har du 2 såne Leds som kan vise 2 forskjelige tall? Kan i såfall se i hk boka også ka det vil bety.
Disse kortene bruker ikke tilfeldigvis ekstern (fra HK) strøm til viftene gjør de? Om du ikke bruker det, så fungerer de gjerne noen dager / uker eller tilogmed måneder, men de ryker meget raskt pga. den voldsomme temperatuen som oppstår under kraftig bruk av GPU i spilling. Dette vil sansynligvis også lage artifacts.
Jeg hadde en venn som ødela kortet sitt på denne måten (etter ca 2 uker med problemer og artifacts.) Han hadde rett og slett glemt å sette strøm til viften, fordi kortene han hadde hatt før aldri hadde bruk ekstern strøm, men strøm via AGP-porten...
Om du hadde en modell av dette kortet med en relativ kraftig stock-vifte, så er ekstern strøm ikke uvanlig. Husker du om dette kan ha vært tilfellet?
-Stigma
